S5735-S48PN4XE-V2
Управляемый коммутатор Layer 3, 48 портов 10/100/1000/2.5GBase-T с поддержкой PoE+, и 4 порта SFP+ 10 Гбит/с, 2 порта стекирования 12G, возможность установки 3 блоков питания
Коммутатор Huawei S5735-S48PN4XE-V2
Huawei
Комплект поставки:
- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- 2 блока питания AC 1000W
- Документация
Коммутаторы серии CloudEngine S5735-S-V2 разработаны на основе высокопроизводительного аппаратного и программного обеспечения нового поколения. Коммутаторы CloudEngine S5735-S-V2 поддерживают упрощенную эксплуатацию и обслуживание (O&M), а также гибкий Ethernet. сети. Он также предоставляет расширенные функции уровня 3 и развитые функции IPv6. Коммутаторы CloudEngine S5735-S-V2 могут быть используется в различных сценариях. Например, его можно использовать в качестве коммутатора доступа или агрегации в сети кампуса или в качестве коммутатор доступа для городской сети
Особенности оборудования
- 48 медных портов доступа 2.5GE с поддержкой PoE+
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- 2 выделенных порта стекирования
- Емкость коммутации 248 Гбит/сек
- Может быть установлено 3 резервиремых блока питания
1. 48 портов 10/100/1000/2.5GBaseT PoE+ 2. 4 порта 10GE SFP+
3. 2 порта стекирования 4. Консольный порт
5. Порт USB 6. Кнопка переключения режимов
7. Кнопка сброса настроек 8. Точка заземления
9. Слот модуля питания 1 10. Слот модуля питания 2
11. Слот модуля питания 3 -
Интерфейсы 100М/1/2.5G Base-T48
Функция изоляции портовДа
Тип 10G интерфесаSFP+
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiS5735-S, S5735-L
Интерфейсы
Тип основных портов2.5GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество портов с поддержкой PoE48
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL2048
Протоколы L2 резервированияRSTP; STP; MSTP; ERPS; PVST
Агрегирование портовLACP
MulticastPIM DM, PIM SM, PIM SSM, PIMv6, IGMP v1/v2/v3
QoSDRR, SP, DRR+SP, 8 очередей
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации4094
Размер таблицы ARP4000
Протоколы маршрутизацииPIM-SM; ECMP; VRRP; IS-IS; PIM; BGP; OSPF; RIP; BGP4+; VRRP6; PIM-DM; IS-ISv6; RIPv2; Static route; OSPFv3; RIPng; ICMP
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W1680
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI, WEB, SSH, TELNET
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот -5 до 50
Система охлажденияАктивная
