Коммутатор Huawei CE6865E-48S8CQ-F, направление охлаждения Port-side Exhaust
Huawei
CE6865E-48S8CQ-F
Управляемый коммутато Layer3, 48 портов 1/10/25G SFP28, 8 портов 40/100 QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Exhaust.
Отгрузим в ТК для доставки: 10 апреля
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. Маркировка серийного номера
3. Консольный порт 4. Порт управления
5. USB порт 6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2 8. Модуль вентилятора 3
9. Модуль вентилятора 4 10. Блок питания 1
11. Блок питания 2 12. 48*10GE/25GE SFP28
13. 8*40GE/100GE QSFP28 14. Место для установки крепления со стороны портов
15. Место для установки крепления в центральной части шасси 16. Точка заземления
17. Место для установки крепления со стороны модулей питания и вентиляторов -
* На схеме изображен коммутатор с модулями "port-side-exhaust"
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE6800
Интерфейсы
Тип основных портов25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X48
Интерфейсы 100GBase-X8
Интерфейсы для стекированияUplink ports
Консольный портRJ-45
Количество основных портов56
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания100-240 VAC
Блоки питанияРезервируемые
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4063
Размер таблицы MAC адресов288000
Количество правил ACL7662
Протоколы L2 резервированияMSTP; MLAG
MulticastIGMP, Multicast VLAN, IGMP snooping
QoSДа
Количество multicast групп32000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации380000
Размер таблицы ARP168000
Протоколы маршрутизацииOSPF; RIP; IS-IS; BGP; Static route
Поддержка MPLSДа
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Встроенная грозозащита на портах6kV
Коммутатор Huawei CE6865E-48S8CQ-F, направление охлаждения Port-side Exhaust c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
