Коммутаторы Catalyst 2960-X - стекируемые управляемые устройства фиксированной конфигурации, имеют встроенные функции защиты доступа и упрощенные процедуры установки и эксплуатации, а также необходимую емкость для технологий Smart Install, OnePK и OpenFlow.
Придя на смену устройствам из серии Catalyst 2960-S с портами 10/100/1000, коммутаторы Catalyst 2960-X поддерживают обратную с ними совместимость в т.ч. при стекировании (в этом случае в стек можно объединить до 4 коммутаторов; без этого в стек FlexStack объединяется до 8 коммутаторов WS-C2960X).
- Более современные двухядерные CPU, в 2 раза увеличен объём памяти DRAM и Flash, увеличено кол-во поддерживаемых VLAN, MAC-адресов, SPAN-сессий, размер буферов и т.д. В коммутаторах WS-C2960X реализована поддержка Netflow-Lite для всех downlink/uplink-портов для мониторинга трафика.
- Технология энергосбережения за счет использования беспроводных точек доступа с технологией PoE+ и IP-телефонов Cisco DX650 Class 4, подключенных к 48-портовым коммутаторам Catalyst 2960-X. В результате энергопотребление сокращается на 27%. Дополнительную экономию энергоресурсов можно получить при использовании технологий Cisco Energy Wise, Energy Efficient Ethernet, Downlink Hibernation и Switch Hibernation - таким образом, общее снижение энергопотребления может достигнуть 80%.
- Коммутаторы Catalyst 2960-X поддерживают программируемость сетей. Они готовы к использованию Cisco onePK - комплекса инструментов для разработки, автоматизации и быстрого создания услуг в программно-определяемых сетях Cisco Software Defined Network (SDN).
- Вперые в семействе - маршрутизация на третьем сетевом уровне (L3) с интеллектуальным учетом особенностей каждого приложения, что делает Catalyst 2960-X самым интеллектуальным коммутатором в данном семействе.
- Простотая установка, управление и диагностика, т.к. коммутаторы WS-C2960X входят в состав продуктов Cisco для унифицированного доступа и отлично интегрируются в инфраструктуру Cisco Prime для упрощения централизованного управления и в решения Cisco Identity Services Engine для упрощения управления политиками в среде One Policy. Кроме того, ими можно управлять с помощью решения Cisco Network Assistant (CNA), интуитивно понятный интерфейс которого дает возможность даже мало подготовленым пользователям поддерживать единый набор услуг на всех коммутаторах, маршрутизаторах и точках беспроводного доступа в сети.
.jpg)
Общие | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L2 |
Линейка Cisco | Catalyst 2960-X, 2960-XR |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 24 |
Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
Консольный порт | RJ45 USB type B |
Количество основных портов | 24 |
Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
Питание | |
Напряжение питания | ~220V AC |
Допустимое напряжение питания | 100-240V AC |
L2 функционал | |
Количество VLAN | 1024 |
Размер таблицы MAC адресов | 16000 |
Агрегирование портов | PAgP; LACP |
L3 функционал | |
Размер таблицы маршрутизации | 320 |
Размер таблицы ARP | 8000 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
S5735-L24T4S-A1 | 48 817 ₽ | Под заказ | ||
S5735-L24T4X-QA1 | Под заказ | |||
S5735-L24T4S-QA1 | Под заказ | |||
WS-C2960X-24TS-L | 23 572 ₽ 23 278 ₽-1% | Под заказ | ||
WS-C2960XR-24TS-I | 44 690 ₽ | Под заказ | ||
S5735-L24T4X-A1 | 60 503 ₽ | Под заказ |
