Управляемый PoE коммутатор уровня 2 BDCOM S2520-P, 16x 10/100/1000Base-T PoE 802.3af/at до 250W, 2x combo 1G SFP/RJ45, 2x 100/1000Base-X (SFP), 220VAC. Предназначен для использования на уровне доступа в сетях операторов связи, а также корпоративных сетях. Коммутаторы серии BDCOM S2520-P обладают широким функционалом и являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
BDCOM S2500-P Series is a new-generation intelligent gigabit access switch designed for carrier's IP MAN and enterprise networks. Its simple management mode and flexible installation can meet the requirement of any complicated scenarios.
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 16 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP | 2 |
| Консольный порт | RJ45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 16 |
| Количество основных портов | 16 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| Питание | |
| Блоки питания | Встроенный |
| L2 функционал | |
| Поддержка стекирования | Нет |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Количество правил ACL | 895 |
| Протоколы L2 резервирования | ERPS; MSTP; RSTP; STP |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 8 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR |
| Количество multicast групп | 509 |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at; 802.3af |
| PoE бюджет, W | 250 |
| L3 функционал | |
| Поддержка MPLS | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс, Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); TFTP, FTP, SFTP; SNMP v1/v2/v3;NTP |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 2kV |
| Размеры, мм | 440x44x210 |
Программное обеспечение
