WS-C4500X-40X-ES
Управляемый коммутатор уровня 3, 40 портов (32 фиксированных 10 GE SFP+/SFP и 8 x 10GE установленного модуля), Enterprise Services, охлаждение Front-to-Back.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-40X-ES
Cisco
764 063 ₽
Гарантия 3 месяца
Блоки питания C4KX-PWR-750AC-R в комплект не входит - заказываются отдельно.
Коммутаторы Cisco Systems серии Catalyst 4500-X фиксированной конфигурации, предназначенные для уровня агрегации. Поддерживают IP Unnumbered, QinQ/Selective QinQ, Full Routing и т.д.
Высокая плотность 10 Гб портов, неблокируемая коммутация на всех портах, возможность выбора направления вентиляции делают эту линейку особенно актуальной для кампусных сетей с жесткими требованиями к занимаемому оборудованием пространству.
Резервирование питания (AC и DC) и вентиляторов, поддержка апргейда программного обеспечения  без остановки сервисов (ISSU) и технологии Virtual Switching System обеспечивают отказоустойчивость сетевых сервисов.
Линейка включает две базовые модели, на 32 и 16 портов SFP+, и допускает установку дополнительного модуля на 8 портов SFP+. Порты поддерживают как 10 Gb трансиверы, так и 1 Gb, что позволяет заказчику более гибко планировать апгрейд своей сети.
Ключевые особенности:
Высокая плотность портов:
24 порта 1/10 Gigabit Ethernet
Масштабируемость платформы: Обеспечивает пропускную способность до 800 Гбит/с, с возможностью масштабирования в будущем до 1,6 Тбит/с при использовании технологии VSS. Возможность установки модулей с дополнительными портами с возможнотью автоматического определения 10 Gigabit Ethernet и 1 Gigabit Ethernet
Доступность и отказоустойчивость: горячая замена вентиляторов и блоков питания, доступна возможность организации движения воздуха либо от передней панели к задней, либо от задней к передней (Back-to-Front Cooling/Front-to-Back Cooling)
Применение мониторинга: Расширенный мониторинг приложений через Flexible NetFlow и восемь портов двунаправленного анализатора коммутируемых портов (SPAN) / удаленного анализатора коммутируемых портов (RSPAN). Кроме того, Cisco IOS ® XE предоставляет возможность использовать сторонние приложения.
Безопасность: Поддержка технологии Cisco TrustSec ™.
Технические характеристики.
Продукт
Система
Базовое шасси
Поток вентиляции от передней к задней панели:
40x10 GE SFP+/SFP - WS-C4500X-24X-ES
Дополнительный модуль
8 x10 GE SFP+/SFP - C4KX-NM-8SFP+ (уже установлен)
Порт управления
10/100/1000 Base-T
USB порт
Type A (storage and boot) up-to 4 GB
Да
Вентиляторы
Да (5 шт., могут заменяться заказчиком)
Резервирование вентиляторов
Выход из строя вентилятора не сказывается на производительности системы
Мастштабируемость
Пропускная способность системы
До 800 Gbps
Маршрутизация IPv4 Routing на уровне «железа»
До 250 Mpps
Маршрутизация IPv6 Routing на уровне «железа»
До 125 Mpps
Поддержка L2 бриджинга на уровне «железа»
До 250 Mpps
Media Access Control (MAC) записи
55K
 VLAN
4094
Switched Virtual Interfaces (SVIs)
4094
IGMP группы
32K
Мультикастовые маршруты
40x10 GE Port Base SKU: IPv4: 24K, IPv6: 12K
ARP Entries
47K
Virtual Switching System (VSS)
Поддержка планируется в следующих релизах ОС IOS
Процессор и память
Onboard Memory (SRAM DDR -II)
4 GB
Port Buffers
32-MB Shared Memory
CPU
Dual Core 1.5 GHz
NVRAM
2 GB
Optional External Memory (SD Card)
2 GB
Характеристики QoS
Port Queues
8 Queues/Port
CPU Queues
64
QoS Entries
128K (64K ingress and 64K in egress) Shared with ACL
Производитель: Cisco
Архитектура Cisco Catalyst 4500-x.
Информация для заказа Cisco Catalyst 4500-x series.
Код продукта
Базовые шасси
WS-C4500X-16SFP+
Catalyst 4500-X 16 Port 10GE IP Base with Single Power Supply, Front-to-Back Cooling i.e. Port Side to Power Supply Cooling
WS-C4500X-24X-ES
Catalyst 4500-X 24 Port 10GE Enterprise Services with Dual Power Supply
WS-C4500X-32SFP+
Catalyst 4500-X 32 Port 10GE IP Base, Front-to-Back Cooling i.e. Port Side to Power Supply Cooling
WS-C4500X-40X-ES
Catalyst 4500-X 40 Port 10G Enterprise Services with Dual Power Supply
C4KX-NM-8SFP+
Catalyst 4500-X 8 Port 10GE Network Module
WS-C4500X-F-16SFP+
Catalyst 4500-X 16 Port 10GE IP Base, Back-to-Front Cooling i.e. Power Supply to Port Side Cooling
WS-C4500X-F-32SFP+
Catalyst 4500-X 32 Port 10GE IP Base, Back-to-Front Cooling i.e. Power Supply to Port Side Cooling
Вентиляторы
C4KX-FAN-F
Catalyst 4500-X Back-to-Front Cooling Fan
C4KX-FAN-R
Catalyst 4500-X Front-to-Back Cooling Fan
Блоки питания
C4KX-PWR-750AC-F
Catalyst 4500-X 750W AC Back-to- Front Cooling Power Supply
C4KX-PWR-750AC-R
Catalyst 4500-X 750W AC Front-to-Back Cooling Power Supply
C4KX-PWR-750DC-F
Catalyst 4500-X 750W DC Back-to- Front Cooling Power Supply
C4KX-PWR-750DC-R
Catalyst 4500-X 750W DC Front-to-Back Cooling Power Supply
Дополнительные комплектующие
CAB-CON-C4K-RJ45
Console Cable 6ft with RJ-45-to-RJ-45
SD-X45-2GB-E
Cisco Catalyst 4500 2-GB SD card
USB-X45-4GB-E
Cisco Catalyst 4500 4-GB USB device
Программное обеспечение
S45XU-33-1511SG
Cisco Catalyst 4500-X Cisco IOS Software XE Release 3.3.0 SG noncrypto universal image
S45XUK9-33-1511SG
Cisco Catalyst 4500-X Cisco IOS Software XE Release 3.3.0 SG crypto universal
C4500X-LIC=
Base product ID for software upgrade licenses on Catalyst 4500-X (paper delivery)
C4500X-IPB
Catalyst 4500-X IP BASE software license (paper delivery)
C4500X-IP-ES
Catalyst 4500-X IP BASE to Enterprise Services upgrade license (paper delivery)
L-C4500X-LIC=
Catalyst 4500-X Base product ID for software upgrade licenses (electronic delivery)
L-C4500X-IPB
Catalyst 4500-X IP BASE software license (electronic delivery)
L-C4500X-IP-ES
Catalyst 4500-X IP BASE to Enterprise Services upgrade license (electronic delivery)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 4500-X, 4900
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+40
Консольный портRJ-45
Количество основных портов40
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов55000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп32000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации256000
Размер таблицы ARP47000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-40X-ES c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
