C9500-40X-A
Управляемый коммутатор Layer3, 40 портов 1/10GE SFP/SFP+, дополнительно устанавливается модуль аплинка на 8 портов 1/10GE SFP/SFP+ либо на 2 порта 40GE QSFP+
Новинка
Коммутатор Cisco Catalyst C9500-40X-A
Cisco
230 794 ₽
Гарантия 3 месяца
В комплект входит:
Блок питания PWR-C4-950WAC-R - 1 шт.
Крепления и модуль в комплект не входят
Обзор продукта
Cisco Catalyst 9500 серии — это коммутаторы корпоративного класса следующего поколения. Данная серия коммутаторов, основанная на процессоре x86, представляет собой ведущую специализированную платформу для уровня ядра и агрегирования, предназначенную для обеспечения безопасности, Интернета вещей, облачных технология и удобства обслуживания. Коммутаторы поставляются с 4-ядерным процессором x86 2,4-ГГц, 16-ГБ памяти DDR4 и 16-ГБ flash памяти.
Cisco Catalyst 9500 - это первая в отрасли специализированная линейка коммутаторов 25, 40 и 100 Gigabit Ethernet, предназначенная для корпоративной сети. Эти коммутаторы обеспечивают непревзойденный размер таблиц (MAC / route / ACL) и буферизацию для корпоративных приложений. Cisco Catalyst серии 9500 включает в себя неблокирующие коммутаторы с малым форм-фактором 40 и 100 Gigabit Ethernet (QSFP+, QSFP28), и 1, 10 и 25 Gigabit Ethernet (SFP / SFP + / SFP28), которые соответствуют различным потребностям предприятия. Коммутаторы поддерживают расширенные службы маршрутизации и инфраструктуры (такие как многопротокольная коммутация по меткам [MPLS] уровня 2 и уровня 3, VPN для многоадресной передачи [MVPN] и трансляция сетевых адресов [NAT]); Программно-определяемые возможности доступа Cisco (такие как база данных отслеживания хоста, междоменное подключение и протокол [VRF] с поддержкой маршрутизации и пересылки, основанный на использовании протокола VRF, LISP); и виртуализация сетевых систем с помощью виртуальной технологии Cisco StackWise, которая имеет решающее значение для их размещения в ядре сети предприятия
Основные особенности Cisco Catalyst 9500 серии​:
  • Intel® 2.4-GHz x86 CPU, память DDR4 16 GB, flash память16 GB
  • до 120 ГБ USB 3.0 или до 960 ГБ SATA SSD-хранилища для хостинга приложений
  • Коммутационная способность до 6,4 Тбит/с и производительностью до 2 Bpps
  • До 36 МБ объединенного буфера на ASIC
  • До 32 неблокирующих портов 40 / 100 Gigabit Ethernet (QSFP+ / QSFP28)
  • До 48 неблокирующих портов 10 / 25 Gigabit Ethernet (SFP+ / SFP28)
  • Поддержка IPv6 аппаратно, обеспечивающая wire-rate переадресацию для сетей IPv6.
  • Поддержка двух стеков для IPv4 / IPv6 и динамическое выделение таблиц аппаратной переадресации для упрощения миграции с IPv4 на IPv6.
  • Поддержка статического и динамического NAT и трансляции адресов портов (PAT).
  • До 212 000 записей маршрутизации (IPv4 / IPv6) для развертывания ядра и агрегации.
  • До 512 000 записей Flexible NetFlow (FNF), аппаратно
  • До 2 блоков питания (поставляются с одним БП)
  • Модули аплинка: C9500-NM-8X (8 портов 1/10GE (SFP / SFP+)) и С9500-NM-2Q (2 порта 40GE (QSFP+)), - подходят только для коммутаторов (С9500-16X и C9500-40X)
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 9500
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+40
Консольный портRJ-45
USB type B
Количество основных портов40
Питание
Напряжение питания~220V AC
Допустимое напряжение питания90-264V AC
L2 функционал
Количество VLAN4096
Размер таблицы MAC адресов64000
Количество правил ACL18000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп2000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации80000
Протоколы маршрутизацииRIP; OSPF; BGP; PIM; EIGRP
Коммутатор Cisco Catalyst C9500-40X-A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
