SNR-S2990X-24FQ
Конфигурация электропитания
~220V AC + RPS 48V DC2x ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 2+, 24 порта 1/10G SFP+, 2 порта 40G QSFP+, встроенный БП ~220V AC, RPS 36-72V DC
Проектный товар
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2990X-24FQ
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Управляемый L2+ коммутатор SNR-S2990X-24FQ предназначен для агрегации 10G каналов операторов связи, коммутации между серверами/СХД в ЦОД, а также зеркалирования трафика без потерь. Коммутатор имеет 24 порта 1/10G SFP+ и 2 порта 40G QSFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 122 IPv4 и 121 IPv6 маршрутов, 4096 multicast групп, 32K MAC, 1024 SVI интерфейсов. На коммутаторе реализована поддержка стекирования VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2990X-24FQ имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также RPS порт для подключения источника питания постоянного тока 36-72V DC, что позволяет организовать резервирование питания коммутатора.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Downlink-порты;
-40G QSFP+ Uplink-порты;
-Резервирование питания;
-Статическая маршрутизация;
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Модификация SNR-S2990X-24FQ-2AC имеет два встроенных блока 90-264V AC.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2+
Интерфейсы
Интерфейсы 10GBase-X SFP+24
Интерфейсы 40GBase-X2
Интерфейсы для стекированияВстроенные 40G QSFP+
Management порт1000BaseT
Количество основных портов24
Тип Uplink портов40GigabitEthernet QSFP+
Питание
Напряжение питания~220V AC; 48V DC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов32768
Количество правил ACL1792
Протоколы L2 резервированияMRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп4096
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации16384
Размер таблицы ARP16384
Протоколы маршрутизацииStatic route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм440 x 44 x 320
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Разъем DC питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-SFP+SR
1 456 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-20
3 474 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-20
3 484 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+LR-20
2 193 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+T
6 955 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+LR-20
1 746 ₽
Транзит: 10+ шт
BO-SFP+W37-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W73-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
835,09 ₽
Аналоги
SNR-S300X-24FQ
В наличии: 7 шт
Транзит: 10+ шт
SNR-S2990X-24FQ-2AC
Orion Beta B26Q
209 842 ₽
-50%
104 493 ₽
В наличии: 10 шт
SNR-S300X-24FQ-2AC
В наличии: 4 шт
Программное обеспечение
По дате
NAG
21.01.2026, 05:16
Добрый день! Благодарим за ваше доверие.
По дате
Виктор-XN49517
29.05.2024, 11:16
Здравствуйте. в спецификации указано что порты 1/10GE SFP+ - те поддерживается 1гбит, точно ли порты поддерживают 1G и какие для этого нужны sfp модули?
NAG
29.05.2024, 11:22
Добрый день! Верно, у данной модели оптические порты 1/10GE SFP+. То есть вы также можете установить обычный SFP модуль в порт, так как у них одинаковый форм фактор, скорее всего нужно будет выставить скорость вручную.
Евстратов П-UZ45450
24.08.2023, 10:10
Добрый день. Подскажите пожалуйста как запитать SNR-S2990X-24FQ от БП MEanwell NDR-120-48. На выходной колодке БП: -V -V +V +V
NAG
24.08.2023, 10:26
Добрый день! На задней части корпуса коммутатора расположен коннектор питания с последовательностью плюс-минус-земля. Если вопрос касаемо БП MEanwell NDR-120-48 то обратитесь к инструкции БП или к продавцу.
Пользователь-JP34034
18.01.2023, 08:40
Подойдут ли к этому свитчу - SNR-QSFP+LR4-10?
NAG
18.01.2023, 11:15
Добрый день! Да, подойдут.
Гуков Р-WB22891
24.11.2022, 00:44
Есть ли у вас в продаже источники питания 48в совместимые с этой моделью?(или какие порекомендуете?) Еще лучше если бы такой источник поддерживал возможность питания сразу двух таких коммутаторов.
NAG
25.11.2022, 08:35
Добрый день. Под такую задачу лучше всего подойдет NDR-240-48 MW n
Мартюшев Т-ND52408
14.07.2022, 09:30
Есть ли известные проблемы с DAC/AOC кабелями для этого коммутатора? Как рекомендуется подключать такие коммутаторы по 40GE между собой?
NAG
18.07.2022, 05:40
Добрый день, по DAC есть общая рекомендация - не использовать кабель длиной более 2метров. В остальном все хорошо. По подключению - особых рекомендаций нет, можно использовать модули или любой кабель.
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2990X-24FQ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
