Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S
Cisco
WS-C3560X-48T-S
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S, Layer3, 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 GE порта(SFP) или 2 10GE порта(SFP+) с модулем аплинка, IP Base
-13%
21 311
Гарантия 3 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 10 апреля
В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-350WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch  WS-C3560X-48T-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий  с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560X-48T-S - устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
  • Обеспечение безопасности сети на основе технологий Media Access Control Security (MACsec).
  • Имеет высокую производительность передачи данных в локальной сети, механизмы качества обслуживания QoS, поддерживает маршрутизацию уровня 3, обеспечивает расширение возможностей для приложений IP телефонии, беспроводных сетей, видео приложений.
  • Коммутатор является устройством работы режима non-stop и предназначается для установки в критических к сбоям участках сети.
  • Обеспечивает уменьшение операционных затрат на обслуживание сети за счет высокой надежности, снижения энергопотребления за счет EnergyWise технологии.
  • Коммутатор единообразно управляется со всеми коммутаторами Cisco с помощью CLI, Configuration Professional.
  • Имеет модульную структуру, двойные модульные блоки вентиляторов и питания для максимальной стабильности на ответственных участках сети.
  • Имеет аппаратные механизмы поддержки маршрутизации multicast, IPv6, списков доступа ACL, выделенный Ethernet порт для управления.
  • Поставляется с программным обеспечением и лицензией версии LAN Base, в которой доступны все механизмы уровня 2. Может быть расширен до IP Base с поддержкой IP Unicast IP Multicast маршрутизации, PBR или до версии IP Services, в которой доступны расширенные функции уровня 3, такие как EIGRP, OSPF, BGP, PIM, IPv6 маршрутизация OSPFv3,EIGRPv6
Конфигурация 10GbE Network Module
Network Module 10GbE SFP+ Ports GbE SFP Ports
1GbE 0 4
10GbE Network Module 2 0
0 4
1 2
10GB-T 2 (RJ-45) 0
Service Module 2 0
1 1
0 2
Поддерживаемые модули.
Network Module
C3KX-NM-1G четыре GbE port network module
C3KX-NM-10G два 10GbE SFP+ ports network module с четырмя физическими портами с двумя SFP+ и двумя SFP ports
C3KX-NM-10GT два 10GB-T ports network module
C3KX-SM-10G Service Module с двумя 10GbE SFP+ ports network module для Netflow и MACsec encryption
1GbE 0 4
0 4
1 2
10GB-T 2 (RJ-45) 0
Service Module 2 0
1 1
0 2
Блоки Питания
Модель   Доступная мощность PoE
24 Port Data Switch C3KX-PWR-350WAC -
48 Port Data Switch
24 Port PoE Switch C3KX-PWR-715WAC 435W
48 Port PoE Switch
48 Port Full PoE Switch C3KX-PWR-1100WAC 800W
Cisco IOS Software Feature Set Differences
Functions LAN Base IP Base IP Services
Layer 2+
Enterprise access Layer 2
Wide range of Layer 2 access features for enterprise deployments
Complete Access Layer 2
Supports all Cisco Catalyst 2000 and Cisco Catalyst 3000 Layer 2
features, including hot standby protocols; supports Cisco StackPower™technology (Cisco Catalyst 3750-X)
Layer 3
Static IP routing support
Support for SVI
Enterprise access Layer 3
RIP, static and stub PIM, and EIGRP stub OSPF for routed access
Complete access Layer 3
OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS
VRF-lite, WCCP, and PBR
Manageability
Basic manageability
Support for a wide range of MIBs, IPSLA Responder, and RSPAN
EEM, Gold-Lite and Smart Install Director
Security
Enterprise access security
DHCP Snooping, IPSG, DAI, PACLs, Cisco Identity 4.0, NAC and 802.1x features
Complete access security
Router and VLAN ACLs, private VLANs, complete identity and security, TrustSec SXP, and IEEE 802.1AE (Cisco Catalyst 3560-X and Cisco Catalyst 3750-X)
QoS
Enterprise access QoS
Ingress policing, Trust Boundary, AutoQoS, and DSCP mapping
Complete access QoS
Support for all Cisco Catalyst 2000 and Cisco Catalyst 3000 QoS features, including per-VLAN policies
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560-X, 3750-X
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Консольный портRJ45
Количество основных портов48
Тип Uplink портовНет выделенных Uplink-портов
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Количество VLAN1005
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11000
Протоколы маршрутизацииBGP; IS-IS; EIGRP; PIM; OSPF; RIP
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
