В комплект входит:
Блок питания C3KX-PWR-715WAC - 1 шт
Крепления и модуль uplink C3KX-NM-1G/C3KX-NM-10G в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C3560X-48P-L фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3560X-48T-L - устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
- Обеспечение безопасности сети на основе технологий Media Access Control Security (MACsec).
- Имеет высокую производительность передачи данных в локальной сети, механизмы качества обслуживания QoS, поддерживает маршрутизацию уровня 3, обеспечивает расширение возможностей для приложений IP телефонии, беспроводных сетей, видео приложений.
- Коммутатор является устройством работы режима non-stop и предназначается для установки в критических к сбоям участках сети.
- Обеспечивает уменьшение операционных затрат на обслуживание сети за счет высокой надежности, снижения энергопотребления за счет EnergyWise технологии.
- Коммутатор единообразно управляется со всеми коммутаторами Cisco с помощью CLI, Configuration Professional.
- Имеет модульную структуру, двойные модульные блоки вентиляторов и питания для максимальной стабильности на ответственных участках сети.
- Имеет аппаратные механизмы поддержки маршрутизации multicast, IPv6, списков доступа ACL, выделенный Ethernet порт для управления.
- Поставляется с программным обеспечением и лицензией версии LAN Base, в которой доступны все механизмы уровня 2. Может быть расширен до IP Base с поддержкой IP Unicast IP Multicast маршрутизации, PBR или до версии IP Services, в которой доступны расширенные функции уровня 3, такие как EIGRP, OSPF, BGP, PIM, IPv6 маршрутизация OSPFv3,EIGRPv6
Технические характеристики
| Продукт | Описание |
| Производитель | Cisco |
| Количество портов | 48 |
| Слоты расширения | 1 (всего) / 1 (свободен) |
| Интерфейсы | 1 х RJ-45 сетевого управления, 1 х USB Type A, 1 х USB типа B управления, 48 х RJ-45 PoE+ 10/100/1000 Base-T сети LAN |
| Управление | Интерфейс командной строки (CLI), DHCP, VLAN, QoS, SNMP v1, 2, 3, RMON |
| Поддерживаемые стандарты | EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
| Особенности | Hot swap module replacement, Layer 2 switching, dynamic IP address assignment , DHCP support, auto-negotiation, ARP support, trunking, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog support, traffic shaping, Broadcast Storm Control, High Availability, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) |
| Feature Set | LAN Base |
| Объем оперативной памяти | 256 Мб |
| Объем флеш-памяти | 64 Мб |
| Блок питания | 1 (установлен) / 2 (max) |
| Размеры | 445 x 44 x 460 мм |
| Вес | 7,4 кг |
| Форм фактор | Rack mountable - 1U |
Конфигурация 10GbE Network Module
| Network Module | 10GbE SFP+ Ports | GbE SFP Ports |
| 1GbE | 0 | 4 |
| 10GbE Network Module | 2 | 0 |
| 0 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 10GB-T | 2 (RJ-45) | 0 |
| Service Module | 2 | 0 |
| 1 | 1 | |
| 0 | 2 |
Поддерживаемые модули.
| Network Module | ||
| C3KX-NM-1G | четыре GbE port network module | |
| C3KX-NM-10G | два 10GbE SFP+ ports network module с четырмя физическими портами с двумя SFP+ и двумя SFP ports | |
| C3KX-NM-10GT | два 10GB-T ports network module | |
| C3KX-SM-10G | Service Module с двумя 10GbE SFP+ ports network module для Netflow и MACsec encryption | |
| 1GbE | 0 | 4 |
| 0 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 2 | |
Блоки Питания
| Модель | Доступная мощность PoE | |
| 24 Port Data Switch | C3KX-PWR-350WAC | - |
| 48 Port Data Switch | ||
| 24 Port PoE Switch | C3KX-PWR-715WAC | 435W |
| 48 Port PoE Switch | ||
| 48 Port Full PoE Switch | C3KX-PWR-1100WAC | 800W |
Cisco IOS Software Feature Set Differences
| Functions | LAN Base | IP Base | IP Services |
| Layer 2+ | Enterprise access Layer 2 Wide range of Layer 2 access features for enterprise deployments | Complete Access Layer 2 Supports all Cisco Catalyst 2000 and Cisco Catalyst 3000 Layer 2 features, including hot standby protocols; supports Cisco StackPower™technology (Cisco Catalyst 3750-X) | |
| Layer 3 | Static IP routing support Support for SVI | Enterprise access Layer 3 RIP, static and stub PIM, and EIGRP stub OSPF for routed access | Complete access Layer 3 OSPF, EIGRP, BGP, IS-IS VRF-lite, WCCP, and PBR |
| Manageability | Basic manageability Support for a wide range of MIBs, IPSLA Responder, and RSPAN | Enterprise access Layer 3 EEM, Gold-Lite and Smart Install Director | Complete access Layer 3 |
| Security | Enterprise access security DHCP Snooping, IPSG, DAI, PACLs, Cisco Identity 4.0, NAC and 802.1x features | Complete access security Router and VLAN ACLs, private VLANs, complete identity and security, TrustSec SXP, and IEEE 802.1AE (Cisco Catalyst 3560-X and Cisco Catalyst 3750-X) | |
| QoS | Enterprise access QoS Ingress policing, Trust Boundary, AutoQoS, and DSCP mapping | Complete access QoS Support for all Cisco Catalyst 2000 and Cisco Catalyst 3000 QoS features, including per-VLAN policies | |
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560-X, 3750-X |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
| Тип Uplink портов | Нет выделенных Uplink-портов |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1005 |
| Размер таблицы MAC адресов | 6000 |
| Протоколы L2 резервирования | RSTP; MSTP |
| Multicast | Да |
| QoS | Да |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 16 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; IS-IS; Static route |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3at; 802.3af |
| PoE бюджет, W | 435 |
| SFP-10G-LRM | 4 215 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-ZR | 77 923 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-LR-S | 17 773 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SFP-10G-SR-S | 1 151 ₽ | В наличии: 3 шт Транзит: 10 шт | ||
| SFP-10G-LR | 8 899 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SFP-10G-ER-S | 35 109 ₽ | Под заказ | ||
| SFP-10G-SR | 1 999 ₽ | Транзит: 100+ шт |
| C3KX-PWR-715WAC | 11 010 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| C3KX-PWR-350WAC | 7 992 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| C3KX-RACK-KIT-19 | 2 180 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-BLNK-C3KX-PS-Z | 2 635 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-RMB-C3KX-Z | 2 745 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48P-L c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
