Крепления в комплект не входят!
На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера
Cisco Catalyst 2960 - новое семейство коммутаторов второго уровня с фиксированной конфигурацией, которое позволяет подключать рабочие станции к сетям Fast Ethernet и Gigabit Ethernet на скорости среды передачи, удовлетворяя растущие потребности в пропускной способности на периферии сети. Для агрегации применяются комбинированные гигабитные uplink-порты, которые могут объединяться в единый канал по технологии GigabitEtherChannel.
Данная серия коммутаторов ориентирована в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, а также филиалы крупных компаний для решения задачи реализации уровня доступа к сети. По сравнению с популярной серией коммутаторов Catalyst 2950 модели семейства 2960 обеспечивают более широкий набор функций обеспечения безопасности и качества обслуживания, а также управление полосой пропускания. Для упрощения задачи конфигурирования в коммутаторах серии Catalyst 2960 предусмотрена функция Smartports, позволяющая выполнить основные настройки порта коммутаторов, основываясь на его назначении. Cisco Catalyst 2960 обеспечивают потребность в передаче данных со скоростью 100 Мбит/сек и 1 Гбит/сек, позволяют использовать LAN сервисы, например, для сетей передачи данных, построенных в филиалах корпораций. Семейство Catalyst 2960 позволяет обеспечить высокую безопасность данных за счет встроенного NAC, поддержки QoS и высокого уровня устойчивости системы.
Основные особенности:
- Высокий уровень безопасности, усовершенствованные списки контроля доступа (ACL);
- Встроенные порты двойного назначения, функционирующие как для меди, так и оптоволокна. Каждый такой порт имеет встроенный порт 10/100/1000 Ethernet и порт SFP Gigabit Ethernet порт. При этом одновременно активным может быть только один из портов.
- Организация контроля сети и оптимизация ширины канала с использованием QoS, дифференцированного ограничения скорости и ACL.
- Для обеспечения безопасности сети коммутаторы используют широкий спектр методов аутентификации пользователя, технологии шифрации данных и организации разграничения доступа к ресурсам на основании идентификатора пользователя, порта и MAC адресов.
- Коммутаторы просты в управлении и конфигурировании
- Доступна функция авто конфигурации посредством Smart портов для некоторых специализированных приложений.
Технические характеристики
| Пропускная способность, Гбит/с | 16 |
| Объем ОЗУ, Мб | 128 MB |
| Объем flash-памяти, Мб | 64 MB |
| Таблица MAC адресов | 8192 |
| Максимальное количество VLAN | 64 |
| Максимальное количество номеров VLAN | 4096 |
| IGMP Snooping | 255 |
| QoS | Auto/Per Port |
| Списки доступа | 512 |
| Переменые(АС): входное напряжние(В) и ток (А) | 100-240В AC (autoranging) , 1,3-0.8A |
| Постоянные(DC): входное напряжение (В) и ток (А) | +12В, 5А |
| Время наработки на отказ (MTBF), ч | 382 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Уровень шума, дБа | 43 |
| Размеры (В x Ш x Г), см | 4.4 x 45.0 x 33.2 |
| Вес, кг | 5,4 |
Общая информация Catalyst 2900 Series
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Линейка Cisco | Catalyst 2960+ |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 24 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 2 |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP | 2 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 24 |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet Combo RJ45/SFP |
| Питание | |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 255 |
| Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3af |
| PoE бюджет, W | 370 |
Аналоги
| WS-C2960-24PC-L | 31 437 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960+24PC-L c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
