Коммутатор SNR-S3950G-24FX - это новое поколение гигабитных L3 коммутаторов SNR для уровня агрегации операторов связи и корпоративных клиентов.
Коммутатор оснащен 24 портами 100/1000Base-X и 6 портами 1/10G SFP+. Реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 12K IPv4 и 4K IPv6 маршрутов. Коммутатор получил ряд преимуществ в сравнении с сериями S2995 и S3850: увеличенная таблица MAC - 32K, MPLS (L3 VPN), MLAG, а также Hot Swap блоки питания.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF High Availability (HA). Данная технология позволяет в случае аварии оперативно перехватить управление стеком без перезагрузки. Отличительная особенность этой серии коммутаторов - стекирование возможно организовать между разными моделями серии S3950.
Также на коммутаторе реализована технология агрегирования каналов MLAG, как альтернатива стекированию.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи. Серия также поддерживает функционал MPLS (L3 VPN).
Коммутатор оборудован двумя слотами для установки Hot Swap блоков питания по схеме резервирования 1+1. В комплект поставки входит один предустановленный блок питания AC. Во второй слот можно дополнительно установить блок питания S3950-PSU-60-AC (покупается отдельно).
Основные особенности:
-6 x 1/10G SFP+ Uplink-портов;
-Динамическая маршрутизация до 12K IPv4 и 4K IPv6;
-Поддержка стекирования VSF HA (с возможностью стекировать разные модели серии S3950 между собой);
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка MPLS (L3 VPN);
-Поддержка MLAG;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet SFP |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 24 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 6 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 10G SFP+ |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Блоки питания | Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32768 |
| Количество правил ACL | 4004 |
| Протоколы L2 резервирования | MRPP; ERPS; MSTP; RSTP; STP; MLAG |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR |
| Количество multicast групп | 2048 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 12288 |
| Размер таблицы ARP | 8192 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; IS-IS; Static route |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Встроенная грозозащита на портах | 4kV |
| Размеры, мм | 440 x 44 x 380 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (2 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
Управляемый коммутатор SNR-S3950G-24FX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
