Коммутатор оснащен двумя слотами для установки Hot Swap блоков питания по схеме резервирования 1+1. В комплект поставки входит два блока питания AC, но есть возможность установить 2DC или 2AC блоки питания.
Коммутатор SNR-S4350X-24FC-AC-DC входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне агрегации и ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора. Коммутатор оснащен 24 портами 1/10G SFP+ и 6 портами 40/100G QSFP28. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 16K IPv4 и 8K IPv6 маршрутов, 8K ARP, до 32K MAC. Серия также поддерживает функционал MPLS.
Для решения проблемы масштабирования виртуальных сетей реализована технология static unicast VxLAN, а также EVPN-VxLAN. Позволяет динамически создать до 400 туннелей для маршрутизации трафика.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF HA. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии. Также на коммутаторе реализована технология MLAG.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Downlink-порты;
-Поддержка MPLS (point-to-point L2 VPN, L3 VPN, VPLS, VPWS);
-Поддержка VxLAN и EVPN-VxLAN;
-Поддержка MLAG;
-Hot Swap блоки питания;
-Hot Swap вентиляторные модули (при заказе можно выбрать направление обдува F2B или B2F);
-Поддержка стекирования VSF HA;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 24 |
| Интерфейсы 100GBase-X | 6 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные 100G QSFP28 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 100GigabitEthernet QSFP28 |
| Питание | |
| Напряжение питания | 36-72V DC; ~220V AC |
| Блоки питания | Hot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1 |
| Hot Swap блоки питания | Да |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4094 |
| Размер таблицы MAC адресов | 32768 |
| Количество правил ACL | 999 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS |
| Агрегирование портов | LACP 802.3ad, статическое, максимум 127 групп, до 8 портов в группе |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit |
| QoS | 8 очередей, SP, SP+WRR, DWRR, SP+WRR |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 30720 |
| Размер таблицы ARP | 8192 |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; BGP; PIM; MSDP; Static route |
| Поддержка MPLS | Да |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Нет |
| Управление и мониторинг | |
| Управление и мониторинг | Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
| Система охлаждения | Активная |
| Размеры, мм | 442,5 х 44 х 473 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку (6 шт.); Резиновые ножки (4 шт.); Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. |
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S4350X-24FC-AC-DC c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
