Коммутатор D-Link DES-1210-28/ME/B2A
D-Link
DES-1210-28/ME/B2A
WebSmart коммутатор 2 уровня, 24x 10/100Base-T + 2x 100/1000 SFP + 2x комбо 10/100/1000BASE-T/SFP. Замена DES-1228/ME/B1A
Коммутатор DES-1210-28/ME Metro Ethernet оснащен 24 портами 10/100Base-TX, 2 портами SFP и 2 портами двойного назначения (dual personality) 10/100/1000Base-T или SFP. Предназначенный для развертывания сетей Metro Ethernet, данный коммутатор выполнен в надежном корпусе и поддерживает широкий набор функций. 24 порта 10/100Мбит/с оснащены встроенной защитой от перенапряжения 6 кВ, таким образом, устройство защищено от воспламенения при наружном повреждении электропроводки. Коммутатор оснащен 4 портами SFP, что предоставляет возможность создания топологии «двойного кольца», а также широкий ряд возможностей для построения сетей FTTx.
Многоадресная рассылка
DES-1210-28/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Функция Limited IP Multicast позволяет указать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение, отправляемые пользователями. Использование профиля значительно упрощает управление в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.
Высокая производительность и отказоустойчивость
Коммутатор DES-1210-28/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Использование протоколов 802.1D STP, 802.1w RSTP и 802.1s MSTP исключает петли и позволяет быстро организовать резервный маршрут передачи данных в случае обрыва основного соединения. Коммутаторы также поддерживают агрегирование каналов  на основе стандартов 802.3ad (LACP), что позволяет объединять в группы несколько портов, увеличивая  при этом полосу пропускания и повышая отказоустойчивость соединений между сетевыми устройствами.  DES-1210-28/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания.
Безопасность
DES-1210-28/ME поддерживают также функции, обеспечивающие безопасное управление устройством. SSH и SSL шифруют HTTP и Telnet соединение, таким образом, данные не могут быть скомпрометированы в момент передачи. Функция IP-MAC-Port Binding обеспечивает привязку IP-адреса и МАС-адреса пользователя к определенному номера порта на коммутаторе, запрещая тем самым пользователю самостоятельно менять сетевые настройки. Данная функция помогает провайдерам предотвращать атаки Man-in-the-middle и ARP Spoofing. Встроенная функция D-Link Safeguard Engine обеспечивает идентификацию и приоритизацию пакетов, предназначенных для обработки непосредственно процессором коммутатора, с целью предотвращения злонамеренных атак и нейтрализации воздействия паразитного трафика на  CPU коммутатора. Функция DHCP Server Screening блокирует появление в сети неавторизованных DHCP-серверов.
Аутентификация
DES-1210-28/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/хоста, а также аутентификацию RADIUS, TACACS+, Local. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.
Управление
Коммутатор поддерживает различные функции управления и стандарты. Настройки могут выполняться через Telnet, SNMP и HTTP. Дружественный пользователю Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии. Помимо этого, коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля для проверки состояния сетевых кабелей и выявления причины нарушения работоспособности.
Характеристики:
Аппаратная версия
  • B2
Интерфейс
Размер
  • Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
  • 24 порта 10/100BASE-TX
  • 2 порта 100/1000 SFP
  • 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
Консольный порт
RJ-45
Производительность
  • Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
  • Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9,5 Mpps
  • Размер таблицы МАС-адресов: 8K
  • SDRAM для CPU: 128 МБ
  • Буфер пакетов: 384 КБ
  • Flash-память: 16 МБ
  • Jumbo-фрейм: 2048 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
  • Таблица МАС-адресов: 8K
  • Управление потоком:
    • Управление потоком 802.3x
    • Предотвращение блокировки HOL
  • Размер Jumbo-фреймов: до 2048 байт
  • Spanning Tree:
    • 802.1D STP
    • 802.1w RSTP
    • 802.1s MSTP
    • Фильтрация BDPU
    • Root Restriction
  • Функция Loopback Detection
  • Агрегирование каналов:
    • Совместимость с 802.3ad
    • Макс. кол-во групп – 8, 8 портов на группу
  • Зеркалирование портов:
    • Поддержка 1 группы зеркалирования
    • Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
  • Многоадресная рассылка уровня 2
  • IGMP Snooping:
    • IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness
    • Поддержка 256 групп
    • IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста
  • Аутентиифкация IGMP
  • Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам
  • MLD Snooping:
    • MLD v1/v2 Snooping
    • MLD Snooping Fast Leave на основе хоста
VLAN
  • 802.1Q Tagged VLAN
  • Группы VLAN:
    • Макс. 4K VLAN
  • VLAN на основе порта
  • GVRP:
    • Макс. 255 динамических
VLAN
  • VLAN Trunking
  • ISM VLAN
  • Double VLAN (Q-in-Q)
  • Q-in-Q на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
  • Управление полосой пропускания:
    • На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64кбит/с)
    • 4 очереди на порт
  • Обработка очередей:
    • Strict Priority
    • Weighted Round Robin (WRR)
  • CoS на основе:
    • Порта коммутатора
    • 802.1p
    • VLAN ID
    • МАС-адреса
    • IP-адреса
    • DSCP
    • Типа протокола
    • TCP/UDP-порта
    • Класса трафика
  • Поддержка следующих действий для потоков:
    • Установка тегов приоритетов 802.1p
    • Добавление тега TOS/DSCP
Списки управления доступом (ACL)
  • До 256 правил доступа
  • ACL на основе:
    • Порта коммутатора
    • Приоритета 802.1p
    • VLAN ID
    • МАС-адреса
    • Ether Type
    • IPv4-адреса
    • DSCP
    • Типа протокола
    • Номера порта TCP/UDP
    • Содержимого пакета, определяемого пользователем
  • Статистика ACL
  • Фильтрация интерфейса CPU
Безопасность
  • SSH v2
  • SSL v3
  • Port Security
  • До 64 МАС-адресов на порт
  • Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
  • Сегментация трафика
  • IP-MAC-Port Binding (IMPB):
    • Проверка пакетов ARP
    • Проверка пакетов IP
    • DHCP Snooping
  • D-Link Safeguard Engine
  • DHCP Server Screening
  • Фильтрация DHCP-клиентов
  • Предотвращение ARP Spoofing
  • Предотвращение BPDU атак
  • Предотвращение DoS атак
AAA
  • 802.1X:
    • Управление доступом на основе порта
    • Управление доступом на основе хоста
  • Guest VLAN
  • Local/ RADIUS/
TACACS+ серверы
  • Ведение учетных записей RADIUS
  • 4 уровня учетной записи пользователя
OAM
  • Функция диагностики кабеля
  • 802.3ah D-link Unidirectional Link Detection (DULD) 2
Управление
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки (CLI)
  • Telnet-сервер/клиент
  • TFTP-клиент
  • SNMP v1/v2c/v3
  • SNMP Traps
  • Системный журнал
  • RMON v1:
    • Поддержка групп 1, 2, 3, 9
  • RMON v2:
    • Поддержка группы
ProbeConfig
  • LLDP
  • BootP/DHCP-клиент
  • Автоматическая настройка DHCP
  • DHCP Relay
  • DHCP Relay Option 12
  • DHCP Relay Option 82
  • Добавление тега PPPoE Circuit-ID
  • Dual Configurations
  • SNTP
  • CPU Monitoring
  • Шифрование паролей
MIB
  • RFC RFC1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
  • RFC 1212 Concise MIB
Definitions
  • RFC1213 MIB II
  • RFC 1215 MIB Traps
Convention
  • RFC1493 Bridge MIB
  • RFC1157, 2571-2576 SNMP MIB
  • RFC1907 SNMPv2 MIB
  • RFC1757, 2819 RMON MIB
  • RFC2021 RMONv2 MIB
  • RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC
  • RFC2674 802.1p MIB
  • RFC 2233, 2863 IF MIB
  • RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB
  • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
  • RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
  • Private MIB
Стандарт IETF®
  • RFC 768 UDP
  • RFC 791 IP
  • RFC 792, 2463, 4443
ICMPv4
  • RFC 793 TCP
  • RFC 826 ARP
  • RFC 2474, 3168, 3260
Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
  • RFC1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
  • RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
Физические параметры
Индикаторы
  • Power (на устройство)
  • Link/Activity/Speed
MTBF
424,757 часов
Уровень шума
0 дБ
Тепловыделение
54,25 BTU/ч
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, макс. 0,27A
Потребляемая мощность
  • Макс.: 15,9 Ватт
  • Режим ожидания: 7,1 Ватт
Размеры
440 x 140 x 44 мм
Система вентиляции
Пассивная
Защита от перенапряжений
Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ
Рабочая температура
0-40°C
Температура хранения
-40-70°C
Рабочая влажность
10%~90% RH
EMI
CE Class A
Безопасность
CE LVD, UL/cUL
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX24
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP2
Количество основных портов24
Тип Uplink портовGigabitEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания220V AC
L2 функционал
Протоколы L2 резервированияSTP; RSTP; MSTP
