NSW2020-6T-POE-IN-NB
Причина уценки - нарушение товарного вида упаковки! Uniview NSW2020-6T-POE-IN-NB — неуправляемый PoE-коммутатор с 6 портами RJ-45 10/100 Мбит/с, из которых 4 поддерживают PoE стандарта IEEE 802.3af/at. Максимальная мощность до 30 Вт на порт, общий PoE-бюджет до 60 Вт. Поддерживается режим увеличенной дальности передачи до 250 м (Extend). Коммутационная способность 1,2 Гбит/с, таблица MAC-адресов 2K, металлический корпус. Предназначен для подключения IP-камер и построения небольших сетей видеонаблюдения.
Неуправляемый 4 портовый POE коммутатор Uniview NSW2020-6T-POE-IN-NB
UNIVIEW
-50%
2 806
Гарантия 3 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 10 июня
Uniview NSW2020-6T-POE-IN — это компактный неуправляемый Ethernet-коммутатор с PoE-поддержкой семейства NSW2020, предназначенный для сетей видеонаблюдения и малых корпоративных инфраструктур. Он обеспечивает базовую коммутацию и подачу питания по технологии PoE/PoE+ для сетевых устройств, таких как IP-камеры, точки доступа или VoIP-телефоны, без необходимости отдельного блока питания для каждого устройства.
Аппаратные характеристики
Порты и интерфейсы
  • 6× RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet-портов, из них
    4 порта с PoE/PoE+ для подачи питания устройствам по стандартам IEEE 802.3af/at.
    2 порта uplink (без PoE) для подключения к магистральной сети.
    Коммутационные параметры
    • Пропускная способность коммутатора: 1.2 Гбит/с.
    • Скорость пересылки пакетов: около 0.90 Mpps.
    • MAC-таблица: 1 K записей.
    • Буфер пакетов: 448 Kbit.
      Поддержка PoE
      Коммутатор обеспечивает питание устройств по стандартам:
      • IEEE 802.3af (PoE) — до 15.4 Вт на порт.
      • IEEE 802.3at (PoE+) — до 30 Вт на порт.
      • Максимальный суммарный PoE-бюджет:60 Вт.
      Это позволяет питать несколько камер или точек доступа напрямую, без внешних инжекторов или блоков питания.
      Рабочие режимы и особенности
      Устройство поддерживает несколько режимов работы:
      • Normal (Default): стандартная коммутация всех портов.
      • Extend / Surveillance Mode: увеличивает расстояние передачи PoE-сигнала до ~250 м для подключения устройств с большим расстоянием кабеля (эффективно для камер на удалённых объектах).
      • VLAN / Secure Mode (частичная изоляция): все downlink-порта могут общаться только с uplink-портами, повышая защищённость сети.
      • Контроль трафика: базовые функции QoS/traffic control.
      Питание и электропитание
      • Входное питание: DC 48–51 В (через внешний адаптер 100–240 В, 50/60 Гц).
      • Максимальная потребляемая мощность: около 65 Вт.
      Физические параметры
      • Корпус: металлический, прочный, без вентиляторов (fanless).
      • Габариты (Ш×Г×В): ~107 × 101 × 25 мм.
      • Вес: ~0.19 кг.
      • Рабочий температурный диапазон: обычно 0 °C – 40 °C.
      • Относительная влажность: 10 % – 90 % без конденсации.
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX4
Тип Uplink портовFastEthernet RJ45
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W60
Физические характеристики
Размеры, мм107 x 101 x 25
Неуправляемый 4 портовый POE коммутатор Uniview NSW2020-6T-POE-IN-NB c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
