Коммутатор SNR-S2970G-24S
EndOfSale
Артикул:SNR-S2970G-24S
Код товара: 04961
Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 100/1000Base-X (SFP), 4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP.
Снят с продажи
Данная модель является EOS, рекомендуемая замена - SNR-S2995G-24FX
Устройства серии SNR-S2970G – неблокируемые коммутаторы, выполняющее коммутацию данных на втором уровне сетевой модели OSI. Коммутатор имеет 24 порта 100/1000Base-X (SFP) для подключения к волоконно-оптической сети, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP.
Коммутатор SNR-S2970G обладает большим количеством оптических портов, что делает его идеальным вариантом в качестве коммутатора агрегации.
Installation Guide
Datasheet (http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Datasheet/S2970.pdf)
Command Guide
Configuration Guide
Схема распиновки rps питания для коммутаторов SNR-S2970G (//shop.nag.ru/article/shema-raspinovki-rps-pitaniya-dlya-kommutatorov-snr-s2970g-xx)
Область применения:
  • Агрегация в волоконно-оптической сети операторов связи;
Основные особенности:
  • Высокая производительность
  • Простота использования и эксплуатации
Технические характеристики:
Параметр
Значение
Интерфейсы
24 порта 100/1000Base-X (SFP);
4 комбо-порта Ethernet 10/100/1000BASE-T/ SFP;
1 консольный порт RS-232 (RJ-45).
Производительность
Коммутационная фабрика
64 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
8000
Максимальный размер кадра
12270 байт
Чипсет VSC7376
Функции 2 уровня
Spanning Tree
IEEE 802.1D (STP);
IEEE 802.1w (RSTP).
VLAN
Port-based VLAN;
802.1Q tag VLAN (4094 VID);
GVRP dynamic VLAN configuration.
Traffic Control (управление полосой пропускания)
Back pressure at half-duplex;
802.3x at full-duplex;
CAR support, 100M port: 1M step size; 1000M port: 8M step size.
Storm Control
Stop sending at threshold to restrict broadcast/multicast/unicast storms
Multicast
IGMP snooping  v1/v2/v3
Port Trunking
Up to 24 groups with up to 12 ports per group, dynamic LACP or static aggregation
Зеркалирование траффика
Supported. Can be based on flow classification
Безопасность
IEEE 802.1x port-based user authentication;
Port Security;
Remote authentication through RADIUS;
User privilege classification and password protection.
QoS (качество обслуживания)
Head Of Line (HOL) blocking prevention mechanism;
Strict Priority;
802.3ah: Discovery, Link Monitoring, Remote Failure Indication.
Сетевое управление
SNMP v1/v2;
RMON (Group 1, 2, 3, 9);
Telnet;
Command Line Interface (CLI);
Web interface;
NTP.
Влажность
0 ~ 90% (без конденсата)
Температура
Рабочая: 0 ~ 50°C, хранения: -40 ~ 70°C
Блок питания
AC 100 ~ 240 V, 47 ~ 63 Hz, 1A/230V, RPS power hot standby
Индикация
Power, system, link, activity
Потребляемая мощность
60 W (max)
Размеры
44мм х 482мм х 410мм
Вес
5 кг
Сертификаты соответствия
Программное обеспечение и прошивки
