WS-C3750V2-48TS-S
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750V2-48TS-S, Layer3, 48 портов Ethernet 10/100 Мбит/сек, 4 SFP based Gigabit Ethernet ports.
Cisco
Гарантия 3 месяца
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch  WS-C3750V2-48TS-S фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий  с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
WS-C3750V2-48TS-S- устройство промышленного исполнения RACKMOUNT, обеспечивающее широкополосное подключение оконечных устройств на скорости 10/100 Мбит/с, подключение к верхней ступени сети агрегации или ядру на скорости Gigabit Ethernet или 10 Gigabit Ethernet (10 GbE).
Ключевые особенности:
Высокоскоростная маршрутизация трафика
Благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) Cisco WS-C3750V2-48TS-S обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP. Программное обеспечение SMI поддерживает статическую, RIPv1 и RIPv2 маршрутизацию, а EMI – еще и OSPF, IGRP, EIGRP, а также маршрутизацию multicast трафика (PIM, DVMRP, IGMP snooping).
Высокая безопасность
Поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL) и Time-based ACL. Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.
Высокая доступность
Для защиты от сбоев внутренних блоков питания коммутаторы Cisco WS-C3750V2-48TS-S поддерживают резервную систему питания Cisco Redundant Power System 675 (RPS 675), протоколы 802.1D, 802.1s, 802.1w, функциональность UplinkFast, HSRP, UDLD, Aggressive UDLD, Switch port Auto-recovery.
Поддержка качества обслуживания (QoS)
Классификация трафика по полям DSCP или 802.1p (CoS), стандартные и расширенные списки доступа для выделения заданного типа трафика, WRED, очередность Strict Priority, Shaped Round Robin. Существует возможность определения максимальной полосы для определенного вида трафика, а также выделения гарантированной полосы CIR.
Отличная управляемость
Внедренное в коммутатор ПО Cisco CMS, поддержка управления с помощью SNMP-платформ, таких как CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Варианты программного обеспечения
  • Standard Multilayer Software Image (SMI). Включает расширенную поддержку QoS, списки доступа, возможность статической маршрутизации и маршрутизации с помощью протокола RIP.
  • Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Помимо функциональности SMI также обеспечивает расширенную функциональность корпоративного класса, включая аппаратную маршрутизацию одноадресного (unicast) и многоадресного (multicast) IP трафика, PBR, протокол WCCP.
Технические характеристики
Продукт
Производитель Cisco
Количество портов
48
Интерфейсы
1 х RJ-45 сетевого управления, 48 х RJ-45 10/100 Base-T сети LAN, 4 SFP based Gigabit Ethernet ports
Управление
Интерфейс командной строки (CLI), DHCP, VLAN, QoS, SNMP v1, 2, 3, RMON
Поддерживаемые стандарты EEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Внутренняя пропускная способность
32 Гбит/сек
Объем оперативной памяти
128 Мб
Объем флеш-памяти
32 Мб
Блок питания 1 (установлен) / 2 (max)
Размеры
445 x 44 x 460 мм
Вес 4,2 кг
Форм фактор Rack mountable - 1U
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка CiscoCatalyst 3560, 3750
Интерфейсы
Тип основных портовFastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX48
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Интерфейсы для стекированияВстроенные
Консольный портRJ-45
Количество основных портов48
Питание
Напряжение питания~220V AC
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN1005
Размер таблицы MAC адресов12000
Агрегирование портовPAgP; LACP
Количество multicast групп1000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации11000
Протоколы маршрутизацииRIP; EIGRP
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750V2-48TS-S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
