Неуправляемый коммутатор DES-1050G с высокой плотностью портов 10/100Мбит/с Ethernet идеально подходит для эффективного по стоимости подключения рабочих групп. Снабженный 48 портами 10/100 Мбит/с Ethernet, 2 гигабитными портами 1000Base-T и выполненный в плоском металлическом корпусе для монтажа в стандартную стойку, этот коммутатор обеспечивает недорогое подключение до 48 рабочих станций и 2 гигабитных соединения по витой паре с двумя серверами.
48 соединений Plug-and-Play до рабочего места. Все 48 портов 10/100Base-TX коммутатора DES-1050G являются plug-and-play и поддерживают автоматическое определение скорости и полярности MDI/MDIX. Поэтому DES-1050G обеспечивает простое и недорогое решение по подключению до 48 настольных компьютеров.
2 Гигабитных соединения. Коммутатор снабжен 2-мя портами 1000Base-T Gigabit для подключения к серверам по витой паре категории 5. С помощью этих портов можно также соединить несколько коммутаторов вместе с целью увеличения количества портов, предназначенных для сетевых подключений.
Управление потоком для безопасной передачи информации. Коммутатор поддерживает управление потоком 802.3х, что позволяет уменьшить количество отбрасываемых пакетов. Это достигается за счет отправки сигналов коллизии при заполнении буфера принимающего порта, Благодаря поддержке этой функции, возможна организация безопасного соединения с серверами на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса для одновременного доступа нескольких рабочих станций без риска потери данных.
Характеристики:- Стандарты
- IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet
- Автоопределение скорости Nway ANSI/IEEE 802.3
- Управление потоком IEEE 802.3x
Порты - 48 портов 10/100Base-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
- 2 гигабитных порта 10/100/1000Base-T с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Поддержка режима дуплекса/полудуплекса - Ethernet/Fast Ethernet: дуплекс/полудуплекс
- Gigabit: дуплекс
Управление потоком - Режим полудуплекса: метод «обратного давления»
- Режим дуплекса: управление потоком 802.3х
Светодиодные индикаторы
Для устройства: - Power (Питание)
Для каждого порта - Link/Act
Производительность
Коммутационная матрица - 13,6 Гбит/с
Метод коммутации - Store-and-forward
Таблица МАС-адресов - 8К записей на устройство
Изучение МАС-адресов - Автоматическое обновление
Буфер RAM - 3,2 Мбит на устройство
Скорость фильтрации/пересылки пакетов - 10 Base-T: 14 880 pps на каждом порту
- 100 Base-TX: 148 809 pps на каждом порту
- Gigabit: 1 488 090 pps на каждом порту
Физические параметры
- Питание
- от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность - 24 Вт
Размер - 441 x 309 x 44 мм
Вес - 3,7 кг
Рабочая температура - От 0º до 40º C
Температура хранения - От -25º до 55º C
Влажность - От 0 до 95% без образования конденсата
Излучение (EMI) - FCC Class A
- CE Class A
Безопасность - CSA International
Производитель: D-Link
