Коммутатор D-Link DES-1100-16
Артикул:
DES-1100-16 file_copy
Код товара: 07346
Настраиваемый компактный коммутатор EasySmart с 16 портами 10/100Base-TX.
Описание:
Серия коммутаторов D-Link DES-1100-16/24 является новейшей в семействе коммутаторов EasySmart. Оснащенные 16 или 24 портами 10/100 Мбит/с, коммутаторы данной серии объединяют в себе основные функции, обеспечивающие лучшую производительность и масштабируемость. Коммутаторы помогают пользователям легко и быстро развернуть сеть благодаря простому управлению с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс. Коммутатор серии DES-1100 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB). DES-1100 является подходящим решением для развертывания сетей предприятий, например, для филиалов и помещений для деловых встреч, где требуется простое управление.
Функции управления включают управление на основе Web-интерфейса и утилиту SmartConsole. Данная серия коммутаторов также поддерживает ряд функций уровня 2, включая Port Mirroring, Статистику и IGMP Snooping для сокращения многоадресного трафика и увеличения производительности сети. Обе модели коммутаторов выполнены в металлическом 11-дюймовом корпусе для установки в 19-дюймовую стойку с помощью крепежей для монтажа и оснащены инновационной пассивной системой охлаждения.
Отказоустойчивость/Увеличение производительности
Коммутаторы серии DES-1100 поддерживают функции уровня 2, включая IGMP Snooping и Зеркалирование портов. Также данная серия поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля. Коммутаторы поддерживают стандарт 802.1p для управления качеством обслуживания (QoS). Данный стандарт позволяет осуществлять классификацию трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов и 4 очереди.
Сетевая безопасность
Коммутаторы серии DES-1100 поддерживают 802.1Q VLAN и VLAN на основе порта. Функция контроля полосы пропускания позволяет сетевым администраторам определить уровень пропускной способности для каждого порта. Функция позволяет задавать ограничение входящего/исходщего трафика с шагом до 512 кбит/с. Функция Контроля шторма необходима для ограничения широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика в случае превышения заданного порога. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, большое количество которых могут привести к перегрузке сети. Зеркалирование портов помогает администраторам облегчить диагностику трафика или отслеживать производительность коммутатора и изменять при необходимости.
Гибкое управление
Коммутаторы EasySmart предоставляют простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью на уровне портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link Web Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения.
Характеристики:
Стандарты и функции портов
Интерфейс
16 10/100BASE-TX
Функции порта
+ Соответствие IEEE 802.3
+ Соответствие IEEE 802.3u
+ Поддержка операций в режиме полного/полудуплекса
+ Автосогласование
+ Автоопределение MDI/MDI-X
+ Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
Производительность
Коммутационная матрица
3,2 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления пакетов
2,38 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Буфер пакетов
1,75 Мбит/с
Flash-память
1 МБ
Индикаторы
+ Power (на устройство)
+ Link/Activity/Speed (на порт)
Программное обеспечение
Функции уровня 2
+ Таблица MAC-адресов: 8K
+ IGMP Snooping
+ Статическое агрегирование:
- Макс. 2 группы на устройство и 2-4 порта на группу
+ Функция Loopback Detection
+ Зеркалирование портов
- One-to-One или Many-to-One
- Tx, Rx и оба
+ Статистика -поддержка 4 групп:
- Отправленные пакеты и коллизии
- Полученные и отправленные пакеты
- Полученные и отброшенные пакеты
- Полученные пакеты и ошибки CRC
VLAN
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ Группы VLAN:
- Поддержка 32 статических VLAN-групп
- VID 1-4094
+ VLAN на основе порта
Качество обслуживания (QoS)
+ Управление полосой пропускания:
- на основе порта (Входящее/Исходящее)
- С предварительно определенным шагом: 512 кбит/с/1024 кбит/с /2048 кбит/с /4096 кбит/с /8192 кбит/с/16384 кбит/с/32768 кбит/с/
+ 4 очереди на порт
+ 802.1p
+ Управление очередями
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
Безопасность
+ Статический MAC (Макс. кол-во статических записей MAC-адресов:128)
+ Контроль широковещательных/ многоадресных/одноадресных штормов
Управление
+ Управление доступом на основе Web-интерфейса (Поддержка IPv4)
+ Утилита SmartConsole
+ Управление доступом на основе пароля
+ Настройка портов: Установка скорости, режима дуплекса, управления потоком
+ Резервное копирование/Восстановление конфигурационного файла через HTTP
Физические параметры
MTBF (часы)
597,779 ч
Уровень шума
0 dB
Тепловыделение
20,34 BTU/ч
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
5,96 Вт
Размеры
+ Корпус шириной 11”, высота 1U
+ Установка в 19-дюймовую (с помощью крепежей) стойку
+ 280 х 125 х 44 мм
Вентиляторы
Пассивная система охлаждения
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура хранения
От -10˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 95% без конденсата
Emission (EMI)
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
Безопасность
UL/cUL, LVD
Крепление для монтажа в 19" стойку поставляется в комплекте с устройством
Производитель: D-Link
Уважаемые покупатели.
