Серия коммутаторов D-Link DES-1210 включает в себя коммутаторы Web Smart следующего поколения. Оснащенные 24 или 48 портами 10/100 Мбит/с, 2 портами 10/100/1000 BASE-T и 2 комбо-портами 10/100/1000 BASE-T/SFP, коммутаторы данной серии объединяют в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Благодаря простоте использования, коммутатор серии DES-1210 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB). Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту SmartConsole и Compact Command Lines. Коммутаторы данной серии также поддерживают такие функции, как Фильтрация ACL и D-Link Safeguard Engine. Более того, DES-1210-28/52 поддерживает функцию Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Обе модели коммутаторов выполнены в металлическом корпусе для установки в 19-дюймовую стойку и оснащены инновационной пассивной системой охлаждения.
Гибкая интеграция в существующую сеть
Коммутаторы серии DES-1210 предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этих коммутаторов не требует отказа от существующей инфраструктуры. Коммутаторы DES-1210 обеспечивают гибкое подключение к магистрали сети или серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений или автоматическое определение MDI. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей или портов uplink и обеспечивает подключение настольных компьютеров.
Расширенные функции уровня 2
Коммутаторы DES-1210 поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор обеспечивают высокую скорость передачи для подключения рабочих мест с минимальной потерей данных. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения типов медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Качество обслуживания (QoS), Управление широковещательным штормом
Коммутаторы серии DES-1210 являются идеальным решением для развертывания VoIP, так как данные устройства поддерживают функцию Auto Voice VLAN и Differentiated Services Code Point (DSCP) QoS для приложений VoIP. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN, расширяя, таким образом, сервис VoIP. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. DSCP маркирует IP-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов.
Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует функцию Packet Control ACLs для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Гибкое управление
Коммутаторы Web Smart нового поколения предоставляют растущему бизнесу простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью на уровне портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link Web Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки обнаруженных устройств, например, смена пароля и обновление программного обеспечения.
Коммутаторы серии DES-1210 также поддерживает D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 – это система сетевого управления, обеспечивающая работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность системы. D-View 6.0 поддерживает набор полезных функций для эффективного управления настройками устройства, обеспечивая необходимую отказоустойчивость, производительность и безопасность. Интерфейс командной строки (CLI) доступно через Telnet. Таким образом, пользователю доступно изменение основных настроек, например смена пароля или загрузка конфигурационного файла и программного обеспечения.
Технические характеристики:
Стандарты и функции портов
+ IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
+ IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
+ IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медный кабель на основе витой пары)
+ IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптоволоконный кабель)
+ Автосогласование ANSI/IEEE 802.3
+ Управление потоком IEEE 802.3x
Количество портов
24 10/100Мбит/с, 2 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
Сетевые кабели
+ UTP категории. 5, 5e (макс. 100 м)
+ EIA/TIA-568 100 Ом STP (макс. 100 м)
Полный/полудуплекс
+ Полный/полудуплекс для скорости 10/100Мбит/с
+ Полный дуплекс для скорости Gigabit
Расширенные возможности интерфейса
+ Автоопределение MDI/MDI-X для всех портов на основе витой пары
Производительность
Пропускная способность коммутатора
12,8 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8K записей на устройство
Изучение MAC-адресов
+ До 256 статических записей MAC-адресов
+ Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Максимальная скорость продвижения пакетов размером 64 байта
DES-1210-28: 9.5 Mpps
DES-1210-52: 13.1 Mpps
Буфер RAM
512 Кб на устройство
Программное обеспечение
Функции уровня 2
+ Таблица МАС-адресов: 8K
- Управление потоком 802.3x
- Предотвращение блокировки HOL
- IGMP v1/v2 Snooping
- Поддержка до 256 IGMP-групп
- Поддержка до 64 статических многоадресных групп
- IGMP на VLAN
- Поддержка IGMP Snooping Querier
+ Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
+ Функция Loopback Detection
+ Link aggregation 802.3ad
- Макс. кол-во групп на устройство – 8/8 портов на группу
+ Port Mirroring
- One-to-One
- Many-to-One
- На основе потока
+ Функция диагностики кабеля
+ Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
+ Фильтрация многоадресных рассылок*
- Перенаправление всех незарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
VLAN
+ 802.1Q
+ Группы VLAN
- Макс. 256 статических VLAN
- Макс. 4094 VIDs
+ Управление VLAN
+ Asymmetric VLAN
+ Auto Voice VLAN
- Макс. 10 пользователей, определенных OUI
- Макс. 8 по умолчанию определенных OUI
+ 802.1p
+ 4 очереди на порт
+ Обработка очередей
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе
- Очереди приоритетов 802.1p
- DSCP
+ Управление полосой пропускания
- На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 Кбит/с)
+ Макс. 50 профилей
+ До 240 правил доступа
+ ACL на основе
- MAC-адреса
- IPv4-адреса
- Номера порта TCP/UDP
- VLAN ID
- Приоритет 802.1p
- DSCP
+ ACL Actions
- Разрешить
- Запретить
+ Безопасность
+ 802.1X
+ Port Security
- Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
+ Управление широковещательным/многоадресным/одноадресным штормом
+ Статический MAC-адрес
+ D-Link Safeguard Engine
+ Предотвращение атак ARP Spoofing
- Макс. 64 записи
+ SSL*
- Поддержка v1/v2/v3
- Поддержка IPv4
MIB
+ 1213 MIB II
+ 1493 Bridge MIB
+ 1907 SNMP v2 MIB
+ 1215 Trap Convention MIB
+ 2233 Interface Group MIB
+ D-Link Private MIB
Соответствие стандарту RFC
+ RFC 768 UDP
+ RFC 791 IP
+ RFC 792 ICMP
+ RFC 793 TCP
+ RFC 826 ARP
+ RFC 854 Telnet-сервер
+ RFC 855 Telnet-сервер
+ RFC 856 Telnet Binary Transmission
+ RFC 858 Telnet-сервер
+ RFC 896 Congestion Control in TCP/IP Network
+ RFC 903 Reverse Address Resolution Protocol
+ RFC 951 BootP-клиент
+ RFC 1155 MIB
+ RFC 1157 SNMP v1
+ RFC 1191 Path MTU Discovery
+ RFC 1212 Concise MIB Definition
+ RFC 1213 MIB II, IF MIB
+ RFC 1215 Traps for use with the SNMP
+ RFC 1239 Standard MIB
+ RFC 1350 TFTP
+ RFC 1493 Bridge MIB
+ RFC 1519 CIDR
+ RFC 1945 HTTP/1.0
+ RFC 2131 DHCP
+ RFC 2132 DHCP Options and BOOTP Vendor
+ Extensions
+ RFC 2138 Аутентификация RADIUS
+ RFC 2233 Interface MIB
+ RFC 2578 Structure of Management Information
+ Version 2 (SMIv2)
+ RFC 2647 802.1p
+ RFC 3416 SNMP
+ RFC 3417 SNMP
Управление
+ Web-интерфейс GUI
+ Compact CLI через Telnet
+ Telnet-сервер
+ TFTP-клиент
+ SNMP
+ Поддержка v1/v2/v3
+ SNMP Trap
+ Trap для утилиты SmartConsole
+ Системный Журнал
- Макс. 500 записей в журнале
- Поддержка IPv4 log serve
+ BootP/DHCP-клиент
+ Настройка времени
- SNTP
Физические параметры
Питание на входе
Внутренний универсальный источник питания, от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
17,6 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания
+ 7,6 Вт / 110В
+ 7,9 Вт / 240В
Количество вентиляторов
Акустика
0 дБ
Тепловыделение
60,05 BTU/час
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚ C
Температура при хранении
От -10˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
От 10% до 95% без образования конденсата
Влажность при хранении
От 5% до 95% без образования конденсата
Размеры
+ 440 x 210 x 44 мм
+ Размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U
Вес
2,6 кг
Индикаторы диагностики
+ Power (на устройство)
+ Link/Activity/Speed (на порт 10/100/1000Мбит/с)
+ Link/Activity/Speed (на порт 10/100Мбит/с)
+ Link/Activity/Speed (на порт SFP)
Электромагнитная совместимость
+ FCC Class A
+ CE Class A
+ VCCI Class A
+ C-Tick
MTBF
419 467 часов
Безопасность
cUL, LVD
Производитель: D-Link
