Управляемый коммутатор Full Gigabit Ethernet c портами 8 x 10/100/1000BaseT(X), 4 x 10/100/1000BaseT(X) или 100/1000BaseSFP, с питанием 110/220 В пост./перем.
| Уровень коммутатора | 2 |
| Протоколы резервирования | STP, RSTP, Turbo Ring v2, Turbo Chain, Ring Coupling, Dual-Homing, Link Aggregation |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | EN 62368-1 |
| Общее количество портов | 12 |
| DIP-переключатели | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve |
| Габаритные размеры,мм | 55×140×122.5 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | RS-232 (RJ45) |
| Кнопка Reset | Есть |
| Количество групп IGMP | 512 |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 12 |
| Комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 4 |
| Максимальное количество VLAN | 256 |
| Порт для загрузки/сохранения настроек | USB-порт (разъем Type A) |
| Потребление тока | 110/220 В перем., 50-60 Гц, 0.30/0.20 А или 110/220 В пост., 0.30/0.20 А |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Применение на электрических подстанциях | IEC 61850-3 |
| Промышленная кибербезопасность | IEC 62443-4-1 |
| Протоколы безопасности | Broadcast storm protection, Rate Limit, Trust access control, Static Port Lock, MAC Sticky, HTTPS/SS |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client, NTP Authentication |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, Flow control, Back Pressure Flow Control, DHCP Server/Client, ARP, RARP, LLDP, Port Mirro |
| Протоколы фильтрации | GMRP, GVRP, GARP, 802.1Q VLAN, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier |
| Рабочая температура, °С | -10 ~ +60 |
| Рабочее напряжение | 110/220 В пост./перем (88 ~ 300 В пост., 85 ~ 264 В перем.) |
| Светодиодные индикаторы | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, MSTR/HEAD, CPLR/TAIL, SYNC |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 456 870 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение | IEC 60068-2-32 |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61000-6-2 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Функции резервирования сети | Turbo Ring |
| Материал корпуса | Металл |
Коммутатор EDS-G4012-4GC-HV c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
