Модуль резервирования PRP/HSR, питание 24/48 В пост.
| Протоколы резервирования | HSR, PRP, RSTP grouping |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Защита от пыли и влаги | IP40 |
| Монтаж | на DIN-рейку |
| Безопасность | UL508 |
| Общее количество портов | 3 |
| Габаритные размеры,мм | 80×160×110 |
| Защита от неверной полярности | Есть |
| Защита по току | 0 |
| Интерфейс управления | Web-интерфейс |
| Кнопка Reset | Есть |
| Комбинированные разъемы (витая пара + SFP) | 3 |
| Потребление тока | Макс. 0.660/0.360 А при 24/48 В пост. |
| Применение на транспорте | EN 50121-4 |
| Применение на электрических подстанциях | IEC 61850-3 |
| Протоколы безопасности | RADIUS, TACACS+, Trusted Access Control, Authentication Certificate (SSL Certificate, SSH Key Regene |
| Протоколы синхронизации времени | SNTP, NTP Server/Client, IEEE 1588v2 PTP |
| Протоколы управления | IPv4/IPv6, PRP/HSR, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Client, BootP, SMTP, RARP, HTTP, Telnet, LLDP, Flow Control, |
| Протоколы фильтрации | Static Multicast |
| Рабочая температура, °С | -40 ~ +85 |
| Рабочее напряжение | 24 В пост. |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 440 857 |
| Температура хранения, °С | -40 ~ +85 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS |
| Материал корпуса | Металл |
