SNR-S2985G-24TC-RPS
Управляемый гигабитный коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP, 2 порта 100/1000Base-X SFP, встроенный БП ~220V AC, RPS 12V DC
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24TC-RPS
23 554 ₽
5 октября, бесплатно
Управляемый гигабитный L2-коммутатор SNR-S2985G-24TC-RPS – это оптимальное решение для построения сетей доступа. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами Combo 10/100/1000Base-T|100/1000Base-X SFP и 2 портами 100/1000Base-X SFP. По сравнению с коммутаторами серии S2982 он поддерживает до 2048 multicast групп, 16K MAC, 2048 ACL. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2985G-24TC-RPS имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также разъем RPS для подключения источника питания 12V DC. Заряд АКБ напрямую от коммутатора не производится. Такое резервирование питания обеспечивает бесперебойную передачу трафика при отключении электроэнергии.
Основные особенности:
-Наличие 2-х комбо портов;
-Гигабитный доступ;
-Резервирование питания;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP2
Количество основных портов26
Тип Uplink портовGigabitEthernet Combo RJ45/SFP
Питание
Напряжение питания~220V AC; 12V DC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL2048
Протоколы L2 резервированияSTP; MRPP; ERPS; MSTP; RSTP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, Максимум 16 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR
Количество multicast групп2048
PoE
Поддержка PoEНет
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм442 x 44 x 220
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
Аналоги
SNR-S5210G-24TX-RPS
26 513 ₽
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-MT97642
04.04.2023, 06:45
Добрый день! Согласно характеристик данное устройство может питаться: 12V DC; ~220V AC С подключением ~220V AC все понятно. А вот с 12V DC в технической документации не отображено каким устройством можно запитать и с какими характеристиками по току и т.д. должен быть источник питания. Заранее спасибо!
NAG
04.04.2023, 07:17
Добрый день! Вход 12VDC, максимальная мощность коммутатора 20 ватт, исходя из этих данных вы можете подобрать необходимый источник питания. Особых требований нет. Рекомендуем обратиться к вашему менеджеру, он подберет варианты.
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24TC-RPS c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
