SNR-SR4610LSG-12LFF
Тип процессора
AMD 9005Intel Gen5Intel Gen6
Максимальное количество GPU
4810
SNR-SR4610LSG-12LFF — высокопроизводительный 4U сервер нового поколения, оптимизированный для AI, машинного обучения и HPC-задач. Поддерживает до 2 процессоров intel Xeon 6 (6500,6700), 8 ТБ DDR5 ECC REG и до 10 GPU. Гибкая конфигурация хранилища (SATA/SAS/NVMe) и PCIe 5.0 с двумя встроенными PCIe Switch для максимальной скорости обмена данными и масштабируемости.
Серверная платформа SNR-SR4610LSG, 4U, Xeon 6, DDR5, 12xHDD, 10GPU, резервируемый БП
1 290 924 ₽
Гарантия 24 месяца
SNR-SR4610LSG-12LFF — это высокопроизводительная платформа нового поколения от SNR, разработанная для задач искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопараллельных вычислений и работы с большими данными.
Благодаря поддержке до 10 GPU-ускорителей и новейших процессоров в сокете LGA4710, этот сервер обеспечивает максимальную вычислительную плотность и масштабируемость в компактном 4U форм-факторе.
Ключевые особенности
  • Процессоры: до 2× LGA4710 (в комплект не входят) Поддерживаются только процессоры серии 6500,6700.
  • Память: до 8 ТБ DDR5 5600MHz ECC REG для работы с массивами данных любого масштаба
  • Хранилище: 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5"
    • 12× SATA/SAS/NVMe
  • RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера
  • GPU: до 10 GPU (full-length, double-width)
  • Слоты расширения:
    • 8× PCIe 5.0 x16 (double-width)
    • 5× PCIe 5.0 x16 (single-width)
    • PCIe Switch — 2 шт для оптимальной маршрутизации трафика и P2P обмена между GPU
Комплектация
  • Шасси SNR-SR4610LSG-12LFF — 1 шт
  • Блоки питания 3200W — 4 шт (резервируемые)
  • Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт
  • Радиаторы процессора — 2 шт
  • Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект
  • Жёсткие диски — не входят в комплект
  • Процессоры — не входят в комплект
Преимущества
  • Оптимизирован для AI/ML, рендеринга и HPC-нагрузок
  • Высокая пропускная способность благодаря PCIe 5.0 и встроенным PCIe Switch
  • Масштабируемая архитектура с поддержкой до 8 ТБ оперативной памяти
  • Поддержка гибких конфигураций хранилища (SATA, SAS, NVMe)
  • Надёжная система электропитания с резервированием
SNR-SR4610LSG-12LFF — выбор для тех, кому нужна максимальная вычислительная мощность в одном сервере, готовом к будущим задачам искусственного интеллекта и обработки больших данных.
Топология материнской платы
Назначение сервераGPU сервер
Семейство процессоровIntel Xeon 6
SocketLGA4710
Тип установленных радиаторовРадиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт350
Тип оперативной памятиDDR5
Поддержка ECC памятиДа
Максимальный объем оперативной памяти, TB8
Количество слотов оперативной памяти32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором16
Количество слотов расширения PCI-E13
Количество слотов OCP 3.01
Слот расширения PCI-E FH/FL x168
Слот расширения PCI-E FH/HL x88
Тип устройстваСерверная платформа
Краткая спецификацияSNR-SR4610LSG-12LFF, 4U, 2xLGA4710, 32xDDR5, 12xLFF, 1xOCP, 10xGPU, 4x3200W AC, Rails
Дисковая подсистема
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиLFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски12
Количество отсеков 3,5''12
Количество отсеков 2,5''12
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски2 U.2 накопителя
Обязательное использование Raid контроллераНет
Наличие салазок для жестких дисковДа
Поддержка накопителя M.22
Ключ M.2M-Key
Питание
Блоки питания4
Мощность блоков питания, Вт3200
Физические характеристики
Исполнение корпуса сервера4U
Габариты, мм448 x 218 x 842
Серверная платформа SNR-SR4610LSG, 4U, Xeon 6, DDR5, 12xHDD, 10GPU, резервируемый БП c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
