FT 12-50 M
Фронт-терминальный AGM аккумулятор DELTA, Номинальное напряжение 12 В, Емкость (25℃): 50 Ач, Максимальный ток заряда: 15 А, Внутреннее сопротивление: 8 мОм, Вес: 16,3 кг, Тип клемм: M6
Аккумуляторная батарея Delta FT 12-50 M
Delta
23 240 ₽
Герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta FT 12-50 M серии FT M напряжением 12В и емкостью 50Ач изготовлен по технологии AGM (с микропористым заполнителем, пропитанным электролитом). Благодаря данной технологии аккумуляторы не требуют долива дистиллята в течение всего срока службы. Конструкция оптимизирована для установки в 19" и 23" шкафы и стойки. Изготовлен из негорючего ABS пластика. Срок службы аккумулятора достигает 10-12 лет. Аккумулятор предназначен для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим) или в режиме разряд-заряд (циклический режим). Обладает низким внутренним сопротивлением и саморазрядом.
Особенности:
  • Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа
  • Нет ограничений на воздушные перевозки
  • Соответствие требованиям UL; IEC; Гост Р
  • Легированные кальцием пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую конструктивную плотность решетки
  • Необслуживаемые. Не требует долива воды
  • Высокая плотность энергии
  • Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение
Сферы применения:
  • Источники резервного энергоснабжения; автономные системы энергоснабжени
  • Источники бесперебойного питания
  • Объекты связи; системы связи и телекоммуникаций; телефонные станции
  • Питание телекоммуникационного оборудования операторов мобильной и фиксированной связи, интернет провайдеров и магистральных сетей
  • Использование в «indoor» и «outdoor» шкафах, и контейнерах связи
  • Резервирование питания радиорелейных систем
Характеристика разряда постоянным током (А, 25°C)
Напряжение АКБ/время 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч
1,60 В
55,9
42,7
34,1
19,3
14,1 11,0 9,1 6,08 5,03
1,65 В
53,9
41,4
33,5
19,0
13,9 10,9 9,1 6,08 5,02
1,70 В
51,7
40,2
32,8
18,6
13,7 10,8 9,0 6,05 5,01
1,75 В
49,7
38,9
32,1
18,3
13,4 10,6 8,93 6,04 5,00
1,80 В
47,5
37,6
31,4
17,9
13,2 10,5 8,90 6,01 5,00
Характеристика разряда постоянной мощностью (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ/время 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч  3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10ч
1,60 В 108 83,0 67,0 37,9 27,6 21,8 18,0 11,9 9,7
1,65 В 104 80,2 65,1 37,2 27,4 21,7 17,8 11,9 9,7
1,70 В 99,0 77,5 63,3 36,5 27,1 21,5 17,6 11,8 9,7
1,75 В 94,9 74,6 61,6 35,7 26,6 21,2 17,5 11,8 9,7
1,80 В 90,6 71,8 59,8 35,0 26,2 21,0 17,4 11,8 9,7
Тип АКБФронт-терминальный AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач50
Тип клеммM6
Внутреннее сопротивление,мОм8
Максимальный ток заряда, А15
Максимальный ток разряда, А500 (5 с)
Диапазон рабочих температурзаряд: -10˚С ~ 60˚С
разряд: -20˚С ~ 60˚С
хранение: -20˚С ~ 60˚С
Саморазряд3% в месяц при 20°С
Срок службы10-12 Лет
Высота, мм222
Ширина, мм106
Длина, мм277
Вес, кг16,3
Аккумуляторная батарея Delta FT 12-50 M c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
