IP-видеорегистратор OMNY NVR-L1106 – это доступное решение для видеонаблюдения в офисах и жилых помещениях.
- Количество каналов: 6 каналов для подключения IP-камер.
- Разрешение записи: Поддержка записи до 6MP .
- Сжатие видео: Кодеки H.265 и H.264 для эффективного сжатия и экономии места на диске.
- Хранение данных: Один SATA-слот для жесткого диска объемом до 8 ТБ.
- Сетевые интерфейсы: 1 x Ethernet-порт для подключения к сети.
- Функции: Детекция движения, запись по расписанию, удаленный доступ через мобильные приложения и веб-интерфейс.
- Питание: Работает от источника питания 12 В.
*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции!
Комплектация:
• Блок питания - 1 шт.;
• Мышь - 1 шт.;
• Винты для HDD - 1 уп.;
• Руководство пользователя - 1 шт.
| Тип оборудования | IP-видеорегистратор |
| Общее | |
| Каналов IP камер | 6 |
| Доступная развертка каналов на монитор | 1/4/6/8/9 |
| Одновременный просмотр живого видео или архива | 2х6Мп/4x5Мп/4x4Мп/4x3Мп/6x1080P |
| Подключения и интерфейсы | |
| Одновременных пользователей | 128 |
| Видеовыход | 1xHDMI 1xVGA |
| Aудио вход/выход | 0/1 |
| Тревожных входов/выходов | нет |
| RS485/RS232 | нет |
| USB | 2xUSB2.0 |
| Интеграция | ONVIF/RTSP |
| Бесплатное ПО для ПК | OMNY Tools - для обнаружения и настройки; OMNY Station - для просмотра |
| Приложение для смартфона | OMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator |
| Браузеры | Все браузеры с поддержкой HTML5 |
| Питание | |
| Питание камер от регистратора | нет |
| Питание | 12В DC, 2A |
| Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт | ≤7 (без жесткого диска) |
| Хранилище | |
| Количество HDD 3.5" SATA | 1 |
| Максимальный объем HDD, Тб | 8 |
| Поддержка RAID | нет |
| Изображение и аудио | |
| Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп | 6 |
| Видео кодек | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Аудио кодек | G.711A / G.711U |
| Макс. входящий, Мбит/с | 64 |
| Макс. исходящий битрейт, Мбит/с | 48 |
| Эксплуатация | |
| Монитор | 2 |
| Допустимая ОВ | 0%-90% |
| Установка в стойку 19" | нет |
| Размеры, мм | 190 × 192 × 42 |
| ВЕС, КГ | ≤1 |
| Сеть | |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Поддержка протоколов | HTTPS; UPnP; P2P; DNS; DHCP; RTSP; IPv4; TCP; HTTP; SMTP; DDNS |
| OMNY LB-MP2M-C-28 | 5 597 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| OMNY LD-MP2M-C-28 | 5 597 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| OMNY LD-MP4M-C-28 | 8 543 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Видеорегистратор сетевой 6-канальный OMNY NVR-L1106 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
