SNR-UPS-BCRT-MP240
Внешний блок дополнительных аккумуляторов для SNR MPXL, 20 встроенных аккумуляторов типа 12V 9AH.
Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR MPXL, 240В(DC), 9Ач
101 923 ₽
-2%
99 867 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Внешний блок батарей предназначен для обеспечения автономной работы подключенного оборудования к источникам бесперебойного питания SNR MPXL (SNR-UPS-ONRT-10-MPXL31 и SNR-UPS-ONRT-6-MPXL31).
В блоке батарей уже встроены 20 свинцово-кислотных аккумуляторов напряжением 12 В и емкостью 9 Ач, суммарное напряжение которых на DC-шине составляет 240 В.
Блок батарей не содержит встроенного зарядного устройства для аккумуляторов. Заряд осуществляется непосредственно от ИБП, к которому он подключен. Исходя из количества подключаемых блоков батарей, для недопустимости кипения электролита при заряде аккумуляторов, что приводит к повышенному износу, раннему выходу из строя и т.д., необходимо выставить правильный зарядный ток через меню ИБП. При подключении 1 блока — рекомендуемый ток заряда 1 А, 2 блока — рекомендуемый 2 А и т.д.
Блок батарей рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающей среды около 25 °С. Повышенная или пониженная температура эксплуатации многократно снижает срок службы.
Форм-факторRackmount
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)20
Напряжение АКБ (В)240
Суммарная емкость (Ач)9
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ВxШxГ, мм131×443×720
Вес, кг70,5
SNR-SHELF-10071-250B
5 647 ₽
В наличии: 10 шт
Транзит: 10 шт
SNR-SHELF-12095-250B
6 255 ₽
SNR-SHELF-12095-120B
3 886 ₽
SNR-SHELF-10071-250G
5 647 ₽
SNR-SHELF-10071-120B
4 968 ₽
SNR-SHELF-10071-120G
4 543 ₽
SNR-CN-M6-16
784,64 ₽
Транзит: 1 000+ шт
128 475 ₽
Транзит: 10+ шт
По дате
Пользователь-PC65616
13.10.2026, 07:50
Где инструкция, где схема подключения? В инструкции к ИБП нет ничего про блок батарей.
NAG
16.10.2026, 04:44
Здравствуйте. В настоящее время имеем руководство пользователя только на английском языке, русскоязычное появится позднее, просим извинить за это неудобство. Краткая инструкция по подключению внешнего батарейного блока SNR-UPS-BCRT-MP240 к ИБП SNR MPXL 6/10 кВА 1. Настройка ИБП. Включите ИБП без подключённого внешнего батарейного блока. В меню настроек (раздел 4.4.4 — Battery Capacity Setting) установите ёмкость аккумуляторов 9 А·ч. В разделе 4.4.5 — Battery Quantity Setting установите количество аккумуляторов 20. После установки ёмкости батарей ток заряда устанавливается автоматически. 2. Отключение ИБП. Выключите ИБП и отключите его от электросети. Убедитесь, что батарейный выключатель внешнего блока находится в положении «ВЫКЛ.». 3. Подключение батарейного блока. Соедините блок SNR-UPS-BCRT-MP240 с ИБП через разъём Battery Terminal на ИБП, используя штатный батарейный кабель. Контролируйте полярность контактов BAT+, BAT-N и BAT− и проверьте надёжность соединения. 4. Включение. Подключите ИБП к электросети, включите батарейный выключатель внешнего блока, затем включите ИБП. 5. Проверка. Убедитесь в отсутствии аварийных сообщений и проверьте состояние батарей и процесс их заряда. 6. Еще раз проверьте, что настройки параметров АКБ установленные на шаге 1 сохранились в памяти ИБП.
Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR MPXL, 240В(DC), 9Ач c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
