Причина уценки: Сломана крышка закрывающая клеммы, порвана упаковка, скотч на упаковке.
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat). Фронтальное исполнение.
Батареи Tesla Power предназначены для установки в 19, 23 дюймовые шкафы и стойки, также используются в других случаях, когда необходимо компактное размещение батарей.
Фронтальное расположение клемм облегчает установку и сокращает время на обслуживание и замену батарей. Хорошие характеристики при небольших токах разряда делают эти батареи лучшим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономии.
Применение
- Системы электросвязи;
- Источники бесперебойного питания ( ИБП, UPS) переменного и постоянного тока;
- Системы аварийного питания заводов и подстанций;
- Солнечные и ветряные источники энергии;
- Производство, транспорт и распределение электроэнергии;
- Устройства автоматики на железных дорогах;
- Складское оборудование;
- Аварийное освещение;
- Медицинское оборудование.
Аккумулятор не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Особенности
- Конструкция аккумулятора. Многослойная технология, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов.
- Материал корпуса. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
- Защитный клапан. Клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
- Сепаратор. Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током.
- Пластины батареи. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи.
- Электролит. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
- Соединение пластин в блоки. Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади.
- Борны. Встроенные медные выводы имеют малое сопротивление и выдерживают высокий ток.
- Защита от короткого замыкания. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Габаритные размеры, мм
Характеристика разряда(25°C)
Характеристики зарядки (25°C)
Саморазряд при разных температурах
Падение емкости при различных температурах в течении определенного времени
Отношение глубины разряда к количеству циклов разряда при определенной температуре
Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч |
| 1,70 | 100,0 | 59,9 | 34,5 | 25,5 | 20,4 | 17,3 | 15,3 | 12,3 | 10,2 | 8,6 |
| 1,75 | 94,6 | 57,0 | 34,1 | 25,3 | 20,2 | 17,2 | 15,2 | 12,2 | 10,1 | 8,5 |
| 1,80 | 90,4 | 55,9 | 33,6 | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 15,1 | 12,1 | 10,0 | 8,4 |
| 1,83 | 87,3 | 53,7 | 33,2 | 24,8 | 19,8 | 16,8 | 15,0 | 12,0 | 9,9 | 8,3 |
| 1,85 | 84,1 | 51,9 | 32,9 | 24,5 | 19,6 | 16,7 | 14,9 | 11,9 | 9,8 | 8,2 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
| 1,70 | 183,8 | 109,5 | 66,2 | 49,8 | 39,9 | 34,4 | 30,8 | 24,6 | 20,4 | 17,1 |
| 1,75 | 175,8 | 107,5 | 65,6 | 49,6 | 39,6 | 34,2 | 60,5 | 24,4 | 20,2 | 16,9 |
| 1,80 | 170,1 | 106,3 | 65,3 | 49,4 | 39,5 | 34,0 | 30,2 | 24,2 | 20,1 | 16,8 |
| 1,83 | 166,3 | 102,7 | 64,7 | 49,2 | 39,3 | 33,9 | 30,0 | 24,1 | 19,9 | 16,8 |
| 1,85 | 162,1 | 100,3 | 64,3 | 48,8 | 39,2 | 33,8 | 29,8 | 24,0 | 19,8 | 16,5 |
| Тип АКБ | Фронт-терминальный AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 100 |
| Тип клемм | M6 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 5.7 |
| Ток короткого замыкания, A | 1755 |
| Максимальный ток заряда, А | 20 |
| Срок службы | 12 лет |
| Высота, мм | 286 |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 395 |
| Вес, кг | 30,8 |
Аналоги
| SNR-BAT-12-100-FT | 30 350 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт |
Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 100Ач c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
