Муфта-кросс МКО-Ц8/С09-5SC ССД
ССД
839,16 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 28 декабря
Предназначена для монтажа подвесного магистрального кабеля с абонентскими ответвлениями самонесущих дроп-кабелей малого диаметра. Все соединения осуществляются методом сварки с последующей укладкой КДЗС в ложементы кассет.
Муфта МКО-Ц8 является самой малогабаритной муфтой серии МКО. Минимизация размеров муфты достигнута за счёт использования специального внутреннего лотка (кронштейна), на котором располагаются два съемных ложемента на 18 сварных соединений каждый и 4 фиксатора ЦСЭ. Запас оптических волокон также располагается в органайзерах лотка.
В обновлённую конструкцию муфты в комплект поставки уже входят 3 навесных ложемент Л2 SC-Ц8 для установки до пяти адаптеров типа SC и навесной ложемент Л1-СП-Ц8 для размещения разветвителя 1х4 -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC.
Способ герметизации корпуса с оголовником - механический, при помощи эластичной кольцевой прокладки, и «байонет» соединение, без использования хомута.
Ввод подвесного ОК, крепление и герметизация осуществляются с помощью резьбовых фитингов.
Ввод абонентских дроп-кабелей осуществляется с помощью проходных отверстий на оголовнике, диаметр которых позволяет вводить в муфту дроп-кабели с разъемами SC типа. Герметизация вводов достигается с помощью разрезных эластичных втулок (заглушек).
В случае необходимости установки муфт на опорах или стенах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески. Конструкция кронштейна позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.
Тип конструкцииТупиковая
Тип герметизацииМеханическая
Количество соединяемых волокон36
Количество кабельных вводов6
Диаметр кабельных вводов, ммфитинг, до 16 мм; эластичная заглушка, до 3,5
Количество сплайс-кассетВстроена в конструкцию муфты
Длина,м269
Диаметр, мм111
ВЕС, КГ0,4
Комплект поставкиКорпус (оголовник, кожух, прокладка) - 1 шт.
Лоток с 4 фиксаторами ЦСЭ - 1 шт.
Ложемент Л18-4525 - 2 шт.
Ложемент Л2 SC-Ц8 - 3 шт.
Ложемент Л1 СП - 1 шт.
Заглушка эластичная для дроп-кабеля от 2 до 3,5 мм - 4 шт.
Вставка эластичная для круглого кабеля 4-10 мм - 2 шт.
Вставка эластичная для круглого кабеля 10-16 мм - 2 шт.
Комплект маркеров и стяжек - 1 шт.
Гильзы КДЗС 4525 - 20 шт.
Паспорт - 1 шт.
Муфта-кросс МКО-Ц8/С09-5SC ССД c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
