NSA-K60
Тестер медных кабельных линий с функцией Certi-Lite с набором идентификаторов #2-#8 и индуктивным щупом
Тестер медных кабельных линий с функцией Certi-Lite с набором идентификаторов #2-#8 и индуктивным щупом NSA-K60
AEM Test
489 918 ₽
Гарантия 24 месяца
Network Service Assistant (NSA) первый тестер обладающий возможностями от самых простых (дешевых) до самых сложных (дорогих) приборов. Тестер NSA производит одностороннее тестирование медного кабеля на соответствие стандарту ANSI/TIA-1152-A категорий CAT3–CAT6A
Это не сертификация, поскольку тест односторонний, но достаточно полное измерение ключевых параметров кабеля, дающее представление о состоянии канала. При тестировании PoE, NSA поступает более корректно: помимо опроса коммутатора, прибор подключает к линии нагрузку и измеряет напряжение и мощность непосредственно на разъёме питаемого устройства. То, что показывает NSA – это не обещанная коммутатором, а фактическая измеренная мощность.
Тестер NSA способен проверить кабельную линию на соответствие высокопроизводительным стандартам Ethernet, включая 1 / 2,5 / 5 / 10GBASE-T.
Оценка отношения сигнал-шум (SNR) через количество ошибок в Ethernet-пакетах обеспечивает быстрый и объективный анализ производительности канала в условиях сетевой нагрузки. Функция автотестирования NSA — это самый простой способ убедиться, что кабельное соединение будет поддерживать желаемую скорость сети.
Основные особенности:
  • Тестирование медных линий до 6А категории;
  • Измерение параметров медных линий;
  • Рефлектометрия NEXT и возвратных потерь;
  • Тестирование однопарного Ethernet;
  • Тестирование многомодовых ВОЛС (в зависимости от комплекта);
  • Тестирование одномодовых ВОЛС (в зависимости от комплекта);
  • Тестирование РоЕ с проведением нагрузочных испытаний;
  • Квалификация Ethernet каналов 10/100 Мб, 1/2.5/5/10 Гб;
  • Оценка скорости Ethernet каналов 2.5/5/10 Гб с подключенной нагрузкой PoE;
  • Сетевые тесты: ping, подключение к IP, VLAN, обнаружение устройств в сегменте
  • WiFi диагностика;
  • ПО для обработки результатов измерений TestDataPro;
  • 2 года гарантия.
Комплект поставки:
  • Базовый блок NSA;
  • Тестовый адаптер AD-NSA;
  • Удалённый идентификатор #1;
  • Блок питания;
  • Плечевой ремень;
  • Большая сумка для переноски;
  • Проходной адаптер RJ-45 Cat6A;
  • USB кабель;
  • USB накопитель с документацией и дистрибутивом ПО для обработки результатов TestDataPro;
  • Удалённые номерные идентификаторы #2-#8;
  • Индуктивный щуп Tempo с фильтрацией помех от сети 50Гц;
  • Сумка для переноски
Спецификация
Общая
Габаритные размеры блока 200мм Х 105мм Х 50мм
Экран Цветной сенсорный TFT, диагональ 5 дюймов (127мм), разрешением 800х480
Условия эксплуатации
Рабочая температура -5⁰С…45⁰С
Температура хранения -30⁰С…60⁰С
- Примечание: Емкость батареи может значительно уменьшиться, если устройство хранится при экстремальных температурах в течение длительного периода времени.
Относительная влажность от 0% до 95% при отсутствии конденсата.
Интерфейс
Интерфейс USB USB type A (для обновления программного обеспечения и передачи результатов)
- Micro-USB type B (для соединения с ПК)
Порт RJ45 Для соединения и тестирования сети 10/100/1000 Мбит
Интерфейс тестового адаптера Поддерживает тестирование медных и оптоволоконных кабелей с использованием тестовых адаптеров.
Тестирование меди (NSA-K30, NSA-K31, NSA- K60, NSA- K61)
Поддерживаемые кабели 4-парный медный кабель с витой парой
- 1-парный медный кабель с витой парой
- Коаксиальный кабель
Схема соединений Функция Live Wiremap идентифицирует все возможные проводные соединения
Измерение сопротивления постоянному току Диапазон от 1 до 1000 Ом
- Измерение несимметрии по сопротивлению постоянному току между парами
Тестирование Ethernet Multi-Gigabit
Автотест и диагностика Оценка отношения сигнал/шум для 2.5/5/10 Гб/с
- Диагностика кабеля
- Автотест
- Определение POE
Тестирование сети Обнаружение сети Ethernet
- Пинг
- Трассировка
- Генератор трафика
- Wi-Fi: определение SSID(идентификатора сети) и мощности сигнала
Квалификация кабельной системы CAT3 - CAT6A (однонаправленное тестирование)
Автотест и диагностика Карта соединений
- Определение POE
Тестирование POE
- Обнаружение источника PoE для источников 802.3 af/at/bt
- Тестирование нагрузочной способности POE до 90 Вт
- Определение возможностей источника и пар POE
- Мониторинг при работе с постоянной нагрузкой (с использованием внешней нагрузки PoE)
Тестирование оптоволокна (NSA-K31, NSA- K61)
Поддерживаемые кабели Одномодовые оптические кабели
- Многомодовые оптические кабели
Оптический интерфейс Порт приёма/передачи: сменные FC/SC/ST/LC адаптеры
Визуальный детектор повреждений Длина волны 650нм
- Выходная мощность 0дБм
Сопротивление по постоянному току (для гибридного оптоволоконного кабеля) В диапазоне от 0 до 100 Ом
Измерение напряжения (для гибридного оптоволоконного кабеля) В диапазоне от 0 до 60 В
Тестирование многомода Длины волн 850нм, 1300нм
- Источник света: светодиодный источник света, совместимый с Encircled Flux
- Выходная мощность: типовая, -20дБм
Тестирование одномода Длины волн 1310нм, 1550нм
- Источник света: VCSEL лазер (вертикально излучающий лазер)
- Выходная мощность: типовая, -3дБм
Возможность оформления сертификата поверкиНет
По дате
ООО "-OE49896
19.09.2024, 07:36
Добрый день. Есть ли сертификат на это устройство?
NAG
30.09.2024, 07:24
Добрый день. Данные тестеры не внесены в госреестр средств измерений. Сертификат поверки не оформляется. В госреестр внесены устройства серии CV100
Тестер медных кабельных линий с функцией Certi-Lite с набором идентификаторов #2-#8 и индуктивным щупом NSA-K60 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
