Особенности:
- Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
- Возможность установки в 19” стойку (форм-фактор 2U Rackmount) с помощью дополнительного комплекта для монтажа
- Полное цифровое управление
- Высокая удельная мощность и выходной коэффициент мощности 1,0
- Широкий диапазон входного напряжения: 110 ~ 300 В переменного тока
- Высокий КПД: 93% для ИБП INNOVA RT ll 2000/3000, 89% для UPS INNOVA RT ll 1000
- Общее гармоническое искажение входного тока 5%
- Встроенный порт Ethernet и порт WLAN (опционально) позволяют использовать мобильное приложение Winpower View: можно удаленно следить за состоянием ИБП и получать информацию о критических событиях ИБП
- Встроенные коммуникационные порты: удаленное отключение питания (RPO), "сухие контакты", RS-232 (COM), USB, интеллектуальный разъём
- Возможность увеличения времени автономной работы при подключении дополнительных батарейных модулей (приобретаются дополнительно)
- Автоопределение количества внешних дополнительных батарейных модулей
- Поворотный матричный ЖК-дисплей для отображения информации режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов
- Легкая замена встроенных аккумуляторов
- Возможность работы без аккумулятора
- Режим ECO
Гарантия:
2 года с даты покупки
Время автономной работы:
| Модель | Количество внутренних батарей или ДБМ | 140 Вт | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| ИБП Innova RT II 1000 | Внутренняя батарея | 47,4 | 72,4 | 34,7 | 23,1 | 16,2 | 11,9 | 9 | 7,1 | 6,1 | 5 | 4 |
| Внутренняя батарея +1*ДБМ | 171,6 | 249,1 | 130,6 | 87,5 | 64,5 | 48,9 | 39,4 | 32,4 | 28,7 | 24,8 | 21,5 | |
| Внутренняя батарея +2*ДБМ | 302,6 | 444,1 | 230 | 155,5 | 116,4 | 91,2 | 74,8 | 62,6 | 53,4 | 46,6 | 41,1 | |
| Внутренняя батарея+3*ДБМ | 444,1 | 662,8 | 335 | 225,6 | 169,4 | 133,3 | 110,1 | 92,9 | 79,8 | 70 | 62 | |
| Внутренняя батарея +4*ДБМ | 597,7 | 907,6 | 446,8 | 298,5 | 223,6 | 176,2 | 145,9 | 123,4 | 105,9 | 93 | 82,5 |
* Время автономной работы с новыми батареями с допуском -10% ~ + 20% при 25 °C.
** Измерения были произведены в лабораторных условиях. Реальные значения могут отличаться от табличных в виду отличия условий эксплуатации от идеальных.
Комплектация:
- ИБП
- Шнур для подключения к электросети х 1 шт.
- Шнур для подключения нагрузки х 2 шт.
- USB-кабель для связи с ПК х 1 шт.
- Ножки для вертикального монтажа
- Руководство пользователя с гарантийным талоном
- Монтажные планки для установки в 19” стойку х 2 шт.
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 1000 |
| Мощность (Вт) | 1000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 89 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC 320-C14 |
| Напряжение на входе (В) | 160-300В |
| Частота на входе (Гц) | 40-70Гц |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | (8) IEC 60320 C13 |
| Напряжение на выходе (В) | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 7 |
| Количество АКБ (шт) | 3 |
| Напряжение АКБ (В) | 36 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS-232 SNMP слот (опционально) Сухие контакты USB |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 85,5х438х445 |
| Вес ИБП, кг | 14,3 |
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 005 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-5 | 540 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C19-16A-1.8 | 525 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-3 | 453 ₽ | В наличии: 10 000+ шт |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 1000 1000Вт 1000ВА черный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
