Особенности:
- Однофазный ИБП с двойным преобразованием входного напряжения (On-line UPS)
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении
- Возможность установки в 19” стойку (форм-фактор 2U Rackmount) с помощью дополнительного комплекта для монтажа
- Полное цифровое управление
- Высокая удельная мощность и выходной коэффициент мощности 1,0
- Широкий диапазон входного напряжения: 110 ~ 300 В переменного тока
- Высокий КПД: 93% для ИБП INNOVA RT ll 2000/3000, 89% для UPS INNOVA RT ll 1000
- Общее гармоническое искажение входного тока 5%
- Встроенный порт Ethernet и порт WLAN (опционально) позволяют использовать мобильное приложение Winpower View: можно удаленно следить за состоянием ИБП и получать информацию о критических событиях ИБП
- Встроенные коммуникационные порты: удаленное отключение питания (RPO), "сухие контакты", RS-232 (COM), USB, интеллектуальный разъём
- Возможность увеличения времени автономной работы при подключении дополнительных батарейных модулей (приобретаются дополнительно)
- Автоопределение количества внешних дополнительных батарейных модулей
- Поворотный матричный ЖК-дисплей для отображения информации режиме работы, состоянии нагрузки, событиях, измерениях и настройках и переключения рабочих режимов
- Легкая замена встроенных аккумуляторов
- Возможность работы без аккумулятора
- Режим ECO
Гарантия:
2 года с даты покупки
Время автономной работы:
| Модель | Количество внутренних батарей или ДБМ | 140 Вт | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| ИБП Innova RT ll 2000 | Внутренняя батарея | 122 | 81,3 | 37,9 | 24,8 | 17,1 | 12,6 | 9,7 | 7,5 | 6,3 | 5,2 | 4,1 |
| Внутренняя батарея +1*ДБМ | 416,7 | 278,2 | 141,1 | 93 | 67,5 | 51,4 | 41,2 | 33,8 | 29,8 | 25,6 | 22,4 | |
| Внутренняя батарея +2*ДБМ | 767,9 | 498,6 | 248,4 | 165 | 121,5 | 95,4 | 77,8 | 65,1 | 55,3 | 48,1 | 42,5 | |
| Внутренняя батарея+3*ДБМ | 1186,3 | 748,8 | 362,4 | 239,5 | 176,7 | 139,4 | 114,4 | 96,3 | 82,5 | 72 | 64 | |
| Внутренняя батарея +4*ДБМ | 1678,1 | 1031,8 | 484,4 | 317,1 | 233,3 | 184,2 | 151,4 | 127,9 | 109,5 | 95,7 | 85,1 |
*Время автономной работы с новыми батареями с допуском -10% ~ + 20% при 25 °C.
**Измерения были произведены в лабораторных условиях. Реальные значения могут отличаться от табличных в виду отличия условий эксплуатации от идеальных
Комплектация:
- ИБП
- Шнур для подключения к электросети х 1 шт.
- Шнур для подключения нагрузки х 2 шт.
- USB-кабель для связи с ПК х 1 шт.
- Ножки для вертикального монтажа
- Руководство пользователя с гарантийным талоном
- Монтажные планки для установки в 19” стойку х 2 шт.
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Мощность (Вт) | 2000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 93 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | IEC320 C20 |
| Напряжение на входе (В) | 110-300 |
| Частота на входе (Гц) | 40-70Гц |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | (8) IEC 60320 C13 |
| Напряжение на выходе (В) | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | 7 |
| Количество АКБ (шт) | 6 |
| Напряжение АКБ (В) | 72 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS-232 SNMP слот (опционально) Сухие контакты USB |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 85,5х438х600 |
| Вес ИБП, кг | 23,3 |
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.0-B | 317 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8 | 336 ₽ | В наличии: 10 000+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-1.8-R | 404 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-0.6 | 279 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| TP-PC-С14-C15-16A-1.5 | 1 009 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| PC-C14-C13-6A-1.8 | 289 ₽ | В наличии: 10 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-5 | 540 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C14-C19-16A-1.8 | 525 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| PC-C14-C13-10A-3 | 453 ₽ | В наличии: 10 000+ шт |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 2000 2000Вт 2000ВА черный c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
