АКБ в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ!
- Работа от Li-ion аккумуляторных батарей формата 18650 — удобная установка и замена;
- функция работы в качестве аккумуляторного модуля контроллеров NetPing и полноценного источника бесперебойного питания при работе от внешнего блока питания 12В 2А;
- переход на питание от аккумуляторов без провала напряжения на выходе;
- резервное питание для внешних устройств 5В и 12В постоянного тока;
- автоматическая подзарядка от внешнего адаптера питания или контроллера NetPing;
- возможность выполнить монтаж в стойку 19′ или на Din-рейку с помощью крепежей из комплекта;
- компактный металлический корпус.
Особенности NetPing внешнего модуля для аккумуляторов 85M2.
- Устройство разработано компанией «Алентис Электроникс» и не имеет искусственного старения или «запланированного» износа компонентов;
- переключение в режим работы от батарей без просадок в выходном напряжении;
- линия с аналоговым сигналом для измерения состояния заряда аккумуляторов;
- индикатор режима работы устройства;
- работа в режиме внешнего аккумулятора и источника бесперебойного питания, в зависимости от требуемой задачи;
- опциональный монтаж в стойку 19′ и на Din-рейку.
Модуль является дополнительным аксессуаром для контроллеров NetPing. Он предназначен для поддержания автономной работы хостового устройства в случае пропадания основного электропитания.
NetPing внешний модуль для аккумуляторов 85M2 может использоваться для обеспечения бесперебойным питанием контроллеров NetPing, систем сетевого и телекоммуникационного оборудования, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, домофонов и электрических кодовых замков, устройств автоматики и других потребителей с напряжением 5В и 12В постоянного тока, с повышенными требованиями к качеству электропитания. Совместно с контроллерами NetPing модуль 85M2 увеличивает автономную работу устройств, позволяя выполнять уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях (e-mail, SMS-уведомления, SNMP TRAP, локальные уведомления) во время отсутствия основного электропитания на объекте.
Модуль предназначен для работы совместно с Li-ion аккумуляторами типоразмера 18650 с емкостью не менее 2000 mAh. Внутри устройства предусмотрен отсек на 3 аккумулятора. Средний срок службы данных аккумуляторов 8–10 лет, что существенно сокращает затраты на обслуживание устройства — не нужно каждые 2 года объезжать объекты, меняя на них аккумуляторы, не требуется убеждать собственников о необходимости замены АКБ каждые 2 года. Аккумуляторы Li-ion типоразмера 18650 емкостью от 2000 mAh и напряжением 3,6 V доступны к покупке в любом городе по доступной цене, что существенно упрощает вопрос с подбором и заменой расходников.
ВАЖНО: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в устройство аккумуляторы LiFePO4 системы. Аккумуляторы LiFePO4 выпускаются в таких же корпусах 18650 и обладают низким напряжением на элементе что приведёт к перезаряду и перегреву устройства.
ВАЖНО: КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в устройство аккумуляторы разных химических систем, так как это может стать причиной поломки устройства.
NetPing внешний модуль для аккумуляторов 85M2 можно использовать для бесперебойного питания роутеров, коммутаторов, точек доступа. В тех случаях, когда электропитание нестабильно, NetPing внешний модуль для аккумуляторов 85M2 позволит обеспечить резервное электропитание подключенному устройству, что обеспечит беспрерывный рабочий процесс и передачу данных. Примером такого случая может быть резервирование электропитания WiFi точки доступа, 3G/4G роутера, беспроводная сеть останется работоспособной при кратковременных исчезновениях основного электропитания. При установке видеокамеры слежения целесообразно подвести к ней источник бесперебойного питания. В этих случаях NetPing внешний модуль для аккумуляторов 85M2 позволит работать камере, пока устраняются неполадки с источником основного питания. Это даст возможность не пропустить важные моменты, которые могут попасть в объектив камеры.
| NetPing Input+Relay v2 | 28 517 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing Input+Relay v3 | 30 825 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| NetPing-v5 | 49 155 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing-server-solution-v7 | 64 145 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing Monitoring Server 90Z04 | 164 480 ₽ | В наличии: 5 шт |
| NetPing-4/PWRv8.4/ETH | 62 030 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing-2-PWRv33-GSM3G | 42 759 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| NetPing-2-PWRv32-ETH | 23 753 ₽ | Транзит: 1 шт | ||
| NetPing-4/PWRv8.1/GSM3G | 50 559 ₽ | В наличии: 7 шт | ||
| NetPing 2/PWR-220 v22/ETH | 23 753 ₽ | Транзит: 3 шт | ||
| NetPing-4/PWRv8.2/GSM3G | 70 222 ₽ | В наличии: 3 шт |
