14207DEK
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14207DEK
1 545 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Выключатель дифференциального тока серии УЗО-03 DEKraft; 2P; номинальный ток 25 А; ном.дифф. ток 30 мА; электромеханический; тип дифференциального расцепителя - AC; на DIN-рейку. ВДТ устанавливаются в сетях напряжением до 400 В пер.тока. ВДТ применяются для защиты электроустановок от риска возникновения пожаров вследствие утечек тока. Конструкция устройств позволяет эксплуатировать их даже при низкой температуре. При сборке выключатель дифференциального тока (ВДТ) и автоматический выключатель (для защиты ВДТ) устанавливаются последовательно, при этом номинальный ток аппарата должен быть на одну ступень выше — т. е. 20А при установке последовательно с автоматом на 16А, 32А при установке с автоматом на 25А.
Вид товараУстройство защитного отключения (УЗО)
Высота,м0.08
Глубина монтажа, установки ,мм75.5
Номинальный ток, А.25
СерияDEKraft
Степень загрязнения (число)2
Частота (Гц)50/60 Гц
Ширина,м0.04
Степень защиты IPIP20
Гарантийный срок5 лет
Количество полюсов2
Номинальное напряжение (В)230
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА тип AC 6кА УЗО-03 DEKraft 14207DEK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
