Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) серии NB1L применяются в электрических цепях с напряжением до 230 В и частотой 50/60 Гц.
Они предназначены для защиты от поражения током и перегрузок, мгновенно разъединяют цепь при малейших повреждениях проводки. Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифференциальный ток, со встроенной защитой от сверхтоков, обеспечивают:
- в исполнениях с уставками срабатывания 30 и 100 мА
защиту людей от поражения электрическим током при
прямом непреднамеренном прикосновении к токоведущим
частям электрооборудования;
- в исполнении с уставкой срабатывания 300 мА защиту от
пожара из-за возгорания изоляции токоведущих частей;
- защиту от перегрузки и короткого замыкания.
Выбор класса:
АС – защита только от синусоидальных переменных токов
утечки
А – как от синусоидальных, так и от пульсирующих
постоянных токов утечки.
Кривая В 3-5 ln:
Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий,
защита протяженных кабелей систем электроснабжения со
системами заземления TN и IT.
Кривая С 5-10 ln:
защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким
импульсным током.
Преимущества:
- Высокое качество комплектующих
- Быстрый монтаж и надежность крепления
- 100% контроль качества сборки
- Международные сертификаты качества
Условия эксплуатации:
- Рабочая температура: от -25°C до +40°C
- Температура хранения: от -25°C до +70°C
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
- Установка должна производиться квалифицированными электриками.
- Не управляйте выключателем влажными руками.
- Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью.
- Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.
| Вид товара | Выключатель автоматический дифференциального тока |
| Высота,м | 0.034 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Глубина монтажа, установки ,мм | 75 |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 ,кА | 10 |
| Номинальная отключающая способность по IEC 60947-2 ,кА | 10 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 6 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 500 |
| Общее количество полюсов | 2 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...40 |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Да |
| Серия | NB1L |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Характеристика срабатывания | C |
| Частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 |
| Ширина,м | 0.075 |
| Номинальное напряжение (В) | 230 |
| Номинальный ток, А. | 10 |
Выключатель автоматический дифференциального тока 1п+N C 10А 30мА тип AC 10кА NB1L (36мм) (R) CHINT c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
