Устройства защитного отключения (УЗО) NL1-63 применяются в электрических цепях с напряжением 240/415 В и частотой 50/60 Гц, с номинальным током до 63А.
Они предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям и защиты электрооборудования от возгорания. Сфера применения модульного устройства защитного отключения NL1-63 охватывает жилищное строительство и промышленные отрасли. Надежность УЗО определяется степенью механической и электрической стойкости. Для данной модели это значение составляет 2 тысячи циклов включения/выключения. Аппарат устанавливается на монтажную рейку.
При выборе аппарата стоит учитывать значение тока утечки. Модели 10 мА - для бытовой защиты от тока утечки (ванные комнаты, прачечные и др.). Модели 30 мА - дополнительная защита от прямого контакта. Модели 100 мА - скоординированы с системой заземления для защиты от непрямого контакта. Модели 300 мА - защита и от непрямого контакта, и от опасности пожара в случае возгорания изоляции.
Класс селективной защиты:
Класс A - Отключение при медленно нарастающих синусоидальных дифференциальных токах
Класс AC - Отключение при синусоидальных или импульсных токах, независимо от скорости нарастания (медленно или внезапно)
Преимущества:
- Высокое качество комплектующих
- Быстрый монтаж и надежность крепления
- 100% контроль качества сборки
- Международные сертификаты качества
Условия эксплуатации:
- Степень защиты: IP20
- Рабочая температура: от -25°C до +40°C
- Температура хранения: от -25°C до +70°C
- Уклон монтажной поверхности относительно вертикальной плоскости должен быть не более 5°
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:
- Установка должна производиться квалифицированными электриками.
- Не управляйте выключателем влажными руками.
- Не проверяйте сопротивление изоляции между фазой и нейтралью.
- Автоматический выключатель не защищает от поражения электрическим током, если одновременно коснуться двух токонесущих проводов.
| Вид товара | Устройство защитного отключения (УЗО) |
| Высота,м | 0.04 |
| Номинальное импульсное напряжение ,кВ | 4 |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui ,В | 500 |
| Рабочая температура окружающей среды ,град.C | -25...40 |
| Серия | NL1 |
| Степень загрязнения (число) | 2 |
| Частота (Гц) | 50/60 Гц |
| Ширина,м | 0.09 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальный ток, А. | 16 |
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 10мА тип AC 6кА NL1-63 (R) CHINT 200823 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
