Труба жесткая ПВХ легкой серии Ø25 Runivil применяется для прокладки электрических и слаботочных сетей. Изготовлена из огнеупорного материала, может использоваться для скрытого и наружного монтажа. Гладкая поверхность внутренних стенок значительно ускоряет и облегчает затяжку кабелей. Стандартная длина поставки – 3 м. При необходимости можно нарезать под нужный размер.
Особенности:
- может прокладываться в полых стенах и в бетоне;
- не предназначена для прокладки в грунте;
- не поддерживает горение в отсутствие открытого огня;
- температура эксплуатации – –20…+60 °С;
- поставляется без муфты;
- имеет 2-й класс прочности на сжатие и удары;
- содержит галогены.
| Вид товара | Пластиковая труба для электропроводки |
| Гибкость | Жесткий (-ая) |
| Для полых стен | Да |
| Для прокладки в грунте | Нет |
| Класс прочности на сжатие | Легкая (класс 2) |
| Огнеупорное исполнение | Да |
| Подходит для установки в бетон | Да |
| Рабочая температура ,град.C | -5...60 |
| С муфтой | Нет |
| Ударопрочность | Легкая (класс 2) |
| Внешний диаметр ,мм | 25 |
| Внутренний диаметр ,мм | 22.4 |
| Скрытый монтаж | Да |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Цвет | Серый |
| Температура эксплуатации с ,град.C | -25...60 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Для наружной установки | Да |
| Материал | Поливинилхлорид (PVC) |
Труба гладкая ПВХ жесткая легкая d25мм 350Н/5 СМ2 (дл.3м) Ruvinil 52500(3) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
