OMNY NVR1216-AL
Поддержка видеоформатов Ultra 265/H.265/H.264 16-канальный вход Поддержка основных камер, соответствующих ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) и протоколов RTSP Независимый выход VGA и HDMI Запись с разрешением до 16 мегапикселейПоддерживает 2 жестких диска SATA, до 16 ТБ на каждый Технология ANR для повышения надежности хранения данных при отключении от сети Поддержка облачного обновления
Видеорегистратор сетевой 16-канальный OMNY PRO NVR1216-AL
OMNY
32 787 ₽
Гарантия 36 месяцев
сегодня, бесплатно
IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1216-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:
  • Количество каналов: 16 канала IP-видео.
  • Интеллектуальные функции: Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей, детекция лиц (с функцией обнаружение отсутствия маски),
  • Интеллектуальные функции (со стороны NVR): сравнение номеров.
  • Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)
  • Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment)
  • Поддержка технологии cloud upgrade.
  • Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA
  • Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.
  • Информация о сети (захват пакетов, статистика сетевого трафика, тест сети и т.д.)
  • HDD: SMART-тест, проверка секторов диска.
Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.
*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежых версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.
Комплектация:
• Блок питания - 1 шт.;
• Внутренний кабель SATA - 2 шт.;
• Внутренний кабель питания SATA - 2 шт.;
• Мышь - 1 шт.;
• Кабельный клеммник - 2 шт.;
• Резиновые прокладки - 4 шт.;
• Винты для HDD - 2 уп.;
• Руководство пользователя - 1 шт.
Общее
Каналов IP камер16
ПроцессорMStar931G
Доступная развертка каналов на монитор1/4/6/8/9/16
Одновременный просмотр живого видео или архива2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P
Подключения и интерфейсы
Одновременных пользователей128
Учетные записи пользователейДо 32 пользователей 3 роли пользователей: администратор, оператор и обычный пользователь
Видеовыход1xVGA
1xHDMI
Aудио вход/выход1/1
Тревожных входов/выходов8/2
RS485/RS2321/0
USB2xUSB2.0, 1xUSB3.0
ИнтеграцияONVIF/RTSP / SDK
Бесплатное ПО для ПКOMNY Tools - для обнаружения и настройки; OMNY Station - для просмотра
Приложение для смартфонаOMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator
БраузерыДля просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+
Питание
Питание камер от регистраторанет
ПитаниеDC 12V/3A
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт≤20 (без жесткого диска)
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA2
Максимальный объем HDD, Тб16
Поддержка RAID1
Изображение и аудио
Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп16
Видео кодекH.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодекG.711U / G.711A
Макс. входящий, Мбит/с320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с160
Эксплуатация
Монитор2
Допустимая ОВ10%-90%
Установка в стойку 19"нет
Размеры, мм380 × 315 × 53
ВЕС, КГ≤2
Сеть
Сетевые интерфейсы2 порта RJ-45 10/100/1000Mбит/с
Поддержка протоколовDNS; P2P; UPnP; DHCP; UDP; RTSP; IPv6; IPv4; TCP; HTTPS; HTTP; DDNS; NTP; NFS; SNMP; PPPoE; SMTP
Протоколы сетевыеTCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPV4, IPV6
По дате
NAG
19.03.2025, 08:09
Добрый день. Далеко не всегда у регистраторов требуется наличие SAS. На основе прорабатываемых проектов с нашими партнёрами и анализа приходящих запросов по подбору оборудования под технические задания, могу с уверенностью сказать что SAS у регистраторов используется 1 раз из 100 или даже реже. Наличие данной функции увеличит стоимость устройства, но этим SAS почти ни кто не будет пользоваться. По этому на основании этого анализа было принято решение в этой модели не реализовывать SAS. Камеры обеих серий (OMNY BASE и OMNY PRO) без проблем добавляются в регистратор. Если у Вас возникли какие либо вопросы по добавлению напишите нам в техподдержку на портале https://www.nag.support/ Возможно описание вашей проблемы поможет сделать наше оборудование лучше. Для доступа к настройкам действительно требуется установка плагина, как и у всех других производителей подобного оборудования. При тестировании данного плагина нами производилась его установка на различные конфигурации компьютеров (под управление ОС Windows), и таких браузерах как Edge, Google Chrome, Yandex. так же наше оборудование передавалось для тестирования крупным интеграторам, для получения обратной связи. По результатам тестирования не было выявлено никаких проблем в установке и работу данного плагина. Возможная причина возникшей у Вас проблемы могут быть связаны с неправильно настроенной операционной системой, ограничений прав пользователя или проблемами в самой операционной системы. Для помощи Вам с этой проблемой оставьте вашу заявку нашей технической поддержке на портале https://www.nag.support/
По дате
Pavel-UF19052
29.11.2025, 05:38
Какое приложение можно использовать на смартфоне. Или как подключать? То что предлагает сам регистратор, использовать p2p, подключить не получается. Использовать режим с пробросом 3000-3001 портов, не проходит тоже. Какие у него порты на директ?
NAG
01.12.2025, 04:19
Добрый день. У данного регистратора есть поддержка протокола p2p при помощи мобильного приложения Guard Viewer (доступно для android и iOS). Так же для подключение по белому IP-адресу с помощью браузера необходимо пробросить порты 80, 44, 554. Для удаленного подключения при помощи программ Guard Station и Guard Tools необходимо дополнительно пробросить порты 7070 и 6060.
Андреевич Д-MF83145
03.09.2025, 17:10
Возможно ли при создании системы видеонаблюдения из 5 таких видеорегистраторов с использованием программы CMS объединить их для централизованного ведения видео наблюдения?
NAG
04.09.2025, 05:50
Добрый день. Да возможно с помощью программ OMNYVideo или Guard Station 3.0. При этом видеорегистраторы могут находиться как в одной локальной сети так и в разных, самое главное что бы был интернет. В первом случае добавляются через автопоиск, а во втором случае добавляются через облако (требуется регистрация аккаунта в программе или мобильном приложении.
Кротков М-JA65387
12.03.2025, 04:34
Доброе утро. Есть возможность подключить этот регистратор к OMNY VIDEO? Есть подробная инструкция?
NAG
17.03.2025, 06:51
1) Заходите с браузера на с браузера на OmnyVideo.ru и входите в личный кабинет. 2) На главной странице нажимаете добавить устройство. В открывшемся окне выбираете регистратор. 3) Откроется меню с названием "Добавить регистратор". Тут необходимо заполнить поля: Имя устройства - имя устройства которое удет у вас отображаться (например Дом, дача, офис и т.д.) Производитель - необходимо выбрать Omny ip, порт или ID - Тут необходимо указать MAC-адрес регитсратора (если у регистратора 2 сетевых входа, необходимо указать MAC-адрес того входа которым он подключен в интернет). Данный адрес можно посмотреть в настройках регистратора. RTSP порт - указываете порт 554 Логин - указываете логин учтной записи регистратора Праоль - указываете пароль от учётной записи регистратора указанной выше. Далее нажимаете Добавить. Всё должно заработать
Александр-AL27341
16.01.2025, 01:59
как крепить HDD? Колхозить самостоятельно крепеж или есть в продаже штатное крепление?
NAG
16.01.2025, 04:39
Как и у всех видеорегистраторов в корпусе имеются штатные места для крепления HDD. Крепятся жёсткие диски винтами которые поставляются в комплекте с видеорегистраторами.
Видеорегистратор сетевой 16-канальный OMNY PRO NVR1216-AL c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
