SNR-S7550Y-48C
Управляемый коммутатор уровня 3, 48 портов 10/25G SFP28 и 6 портов 100G QSFP28, VSF, MPLS, MLAG, VxLAN, EVPN-VxLAN, 2 слота для Hot Swap БП
Проектный товар
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S7550Y-48C
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Коммутатор SNR-S7550Y-48C входит в линейку управляемых L3-коммутаторов SNR, предназначен для использования на уровне ядра в сетях операторов связи и дата центрах в качестве TOR коммутатора. Коммутатор оснащен 48 портами 10/25G SFP28 и 6 портами 40/100G QSFP28. На коммутаторе реализована поддержка динамической маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4+) до 32K IPv4 / 8K IPv6 маршрутов, 16K ARP, маршрутизация мультикаст потоков до 4K IPv4 / 4K IPv6 маршрутов (MVR, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP), до 288K MAC. Серия также поддерживает функционал MPLS, доступно до 8K меток, 256 VFI и 64 VRF Instance.
Для решения проблемы масштабирования виртуальных сетей реализована техлогия static unicast VxLAN, а также EVPN-VxLAN. Позволяет динамически создать до 256 тунелей для маршрутизации трафика.
Коммутаторы можно объединить в стек по технологии VSF. Стекирование возможно организовать только между одинаковыми моделями одной серии.
Также на коммутаторе реализована технология MLAG.
Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
Коммутатор оснащен двумя слотами для установки Hot-Swap блоков питания AC по схеме резервирования 1+1. Блоки питания входят в комплект поставки.
Основные особенности:
-10/25GE SFP28 Downlink-порты;
-Динамическая маршрутизация до 32K IPv4 и 8K IPv6;
-Поддержка VxLAN и EVPN-VxLAN;
-Поддержка MLAG;
-Поддержка MPLS (point-to-point L2VPN, L3VPN, VPLS, VPWS);
-Hot Swap блоки питания;
-Поддержка стекирования VSF;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2/L3;
-Расширенная поддержка QoS: 8 очередей на порт, приоритизация на основании IEEE802.1p, DSCP, IP precedence, номера TCP/UDP порта, двунаправленный rate-limiting.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Интерфейсы
Тип основных портов25GigabitEthernet SFP28
Интерфейсы 25GBase-X48
Интерфейсы 100GBase-X6
Интерфейсы для стекированияВстроенные 100G QSFP28
Консольный портRJ-45
Management порт1000BaseT
Количество основных портов48
Тип Uplink портов100GigabitEthernet QSFP28
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияHot Swap модульные блоки питания, резервирование 1+1
Hot Swap блоки питанияДа
L2 функционал
Поддержка стекированияДа
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов106496
Количество правил ACL768
Протоколы L2 резервированияMSTP; STP; RSTP; ERPS; MRPP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR
Количество multicast групп3000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации131072
Размер таблицы ARP32768
Протоколы маршрутизацииMSDP; OSPF; RIP; BGP; PIM; Static route
Поддержка MPLSДа
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 45
Система охлажденияАктивная
Размеры, мм438 x 44 x 473
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания (2 шт);
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (6 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-SFP+SR
1 450 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-20
3 461 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-20
3 470 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+LR-20
2 185 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+T
6 906 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 255 ₽
Транзит: 1 000+ шт
BO-SFP+LR-20
1 739 ₽
Транзит: 10+ шт
BO-SFP+W37-20
1 814 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W73-20
1 814 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+T
5 566 ₽
SNR_DB9-RJ45_console
829,24 ₽
SNR-QSFP28-SR4
6 717 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-QSFP28-DA-3
5 398 ₽
SNR-QSFP28-AOC-3
8 426 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-QSFP28-LR4
19 746 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-QSFP28-CWDM4-10
14 109 ₽
В наличии: 7 шт
SNR-QSFP28-CWDM4-2
19 746 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-QSFP28-W73-10
57 487 ₽
Транзит: 10+ шт
BO-QSFP28-W37-10
57 233 ₽
SNR-QSFP28-W03-40
127 143 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-QSFP28-W37-10
57 487 ₽
Транзит: 10+ шт
Аналоги
SNR-S7650Y-48C
В наличии: 9 шт
Программное обеспечение
По дате
Максим-PU15458
17.12.2024, 10:23
Здравствуйте. Какое максимальное количество VTEP-пиров?
NAG
17.12.2024, 11:13
Добрый день! В режиме Static VxLAN (без использования EVPN) можно создать до 400 VTEP-пиров.
Воинцев С-GD46779
05.10.2023, 08:11
Подскажите пожалуйста, в документации указано что обдув идёт "front-to-back". Если на пальцах - это выдув в сторону портов или в сторону БП?
NAG
05.10.2023, 08:22
Добрый день. Это выдув в сторону БП. Также на текущий момент ведутся испытания по модификации back-to-front. Если если нужно наоборот, то обратитесь, пожалуйста, к менеджеру.
Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S7550Y-48C c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
