KSC-MURR-MK
Комплект монтажных материалов для муфты МKSC-MURR
Комплект монтажных материалов для муфты МУРР
KSC
293,82 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
Монтажный комплект для заделки KSC МУРР - муфты универсальной оптической ремонтно-разветвительной.
Фирменные термоусаживаемые трубки ТУТ KSC КСТМ 19/5 (отрезок) 100 мм позволяют загерметизировать все 4 кабельных ввода муфты KSC МУРР.
Комплект для фиксации силового элемента цабеля (винт, гайка, скоба 2 шт) отвечает за крепление центрального силового элемента кабеля (ЦСЭ ОК) и позволяет заземлить узел монтажа.
Червячные хомуты Ø = 8/12 (4 шт) предназначены для фиксации (крепления) оболочки кабеля на каждом из четырёх кабельных вводах муфты KSC МУРР.
Комплект из десяти (10 шт) нейлоновых стяжек (2,5 x 100 мм) позволяет безопасно зафиксировать волоконные-оптические модули монтируемого кабеля (ОМ), оптические волокна (ОВ), пучки из кевларовых нитей или арамида (в зависимости от конструкции кабеля) по периметру тела оптической муфты KSC МУРР, а так же на всей площади ложемента и интегрированной сплайс-кассеты муфты.
Изолента KSC (1 шт) необходима для осуществления подручных процессов при монтаже муфты KSC МУРР, а так же может быть использована для герметизации кабеля в кабельном вводе вместо термоусаживаемых трубок, как опция способа монтажа и заделки оптической муфты KSC МУРР.
Спиртовая салфетка KSC (1 шт) сослужит службу при снятии гидрофобного заполнителя с кабеля при его разделке, а так же при подготовке волоконных модулей и волокна к сварке.
Комплект из двенадцати КДЗС 45 мм (12 шт) служит для защиты мест сварных соединений и рассчитан на максимальное кол-во сварок ложемента муфты МУРР.
Комплект поставкиТрубка ТУТ термоусаживаемая KSC КСТМ 19/5 - 4шт
Комплект (винт, гайка, скоба 2 шт) - 1 комплект
Хомут червячный Ø = 8/12 - 4шт
Стяжка нейлоновая 2,5x100 мм - 10шт
Спиртовая салфетка KSC - 1шт
КДЗС 45 мм - 12шт
KSC-MURR
685,23 ₽
Комплект монтажных материалов для муфты МУРР c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
