CE8850-EI-F-B0B
Управляемый коммутатор Layer3, 64 порта 100G QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания port-side Exhaust.
Коммутатор Huawei CE8850-64CQ-EI, направление охлаждения Port-side Exhaust
Huawei
1 721 796 ₽
Самовывоз со склада: через 7 недель, бесплатно
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. Порт управления
3. Серийный номер 4. Консольный порт
5. Порт USB 6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2 8. Модуль вентилятора 3
9. Блок питания 1 10. Блок питания 2
11. 64 порта 40/100G QSFP28 12. 2 порта 10G SFP+
13. Место установки крепления 14. Точка заземления
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE8800
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X64
Консольный портRJ-45
L2 функционал
Количество VLAN4063
Размер таблицы MAC адресов264000
Протоколы L2 резервированияMLAG; STP; RSTP; MSTP
MulticastДа
QoSДа
Количество multicast групп8000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации360000
Размер таблицы ARP156000
Протоколы маршрутизацииVRRP; IS-IS; BGP; OSPF; RIP; Static route; VRF
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Питание
Hot Swap блоки питанияДа
QSFP-40G-iSR4
15 759 ₽
Коммутатор Huawei CE8850-64CQ-EI, направление охлаждения Port-side Exhaust c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
