CE8850E-32CQ-EI-F
Управляемый коммутатор Layer3, 32 порта 100G QSFP28, резервируемые модули вентиляторов и блоки питания.
Коммутатор Huawei CE8850E-32CQ-EI-F, направление охлаждения Port-side Exhaust
Huawei
1 078 210 ₽
12 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
Коммутаторы CloudEngine для сетей ЦОД
Высокопроизводительные и надежные сетевые коммутаторы CloudEngine обеспечивают низкую задержку и простоту управления ЦОД на основе флеш-систем хранения за счет современной аппаратной конструкции и портов высокой плотности с передачей в нисходящем направлении 10/25/50/100 GE и в восходящем направлении 100/200/400 GE.
Направление воздушного потока гибко регулируется в зависимости от схемы размещения в аппаратном зале. Уникальный алгоритм iLossless повышает эффективность работы памяти Non-Volatile Memory express (NVMe), что позволяет полностью использовать потенциал СХД all-flash. Архитектура на базе протокола NVMe Over Fabric+ (NOF+) позволяет автоматически настраивать и подключать устройства хранения, визуализирует каналы и производительность сети в сквозном режиме.
1. Точка заземления 2. Серийный номер
3. Порт управления 4. Консольный порт
5. Порт USB 6. Модуль вентилятора 1
7. Модуль вентилятора 2 8. Модуль вентилятора 3
9. Модуль вентилятора 4 10. Блок питания 1
11. Блок питания 2 12. 32 порта 40/100G QSFP28
13. Один порт 10G SFP+ 14. Место установки крепления со стороны портов
15. Место установки крепления в центральной части шасси 16. Точка заземления
17. Место установки крепления со стороны блоков питания
Функция изоляции портовДа
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L3
Линейка HuaweiCE8800
Интерфейсы
Тип основных портов100GigabitEthernet QSFP28
Интерфейсы 100GBase-X32
Консольный портRJ-45
L2 функционал
Количество VLAN4063
Размер таблицы MAC адресов264000
Протоколы L2 резервированияSTP; MSTP; RSTP; MLAG
MulticastДа
QoSДа
Количество multicast групп8000
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации360000
Размер таблицы ARP156000
Протоколы маршрутизацииStatic route; RIP; OSPF; BGP; VRF; IS-IS; VRRP
Управление и мониторинг
Управление и мониторингCLI
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияАктивная
Питание
Hot Swap блоки питанияДа
QSFP-100G-LX4-MM
39 257 ₽
PAC600S12-EF
30 172 ₽
QSFP-100G-ER4L-S
287 612 ₽
QSFP28-100G-CU3M
11 071 ₽
QSFP-40G-CU3M
6 276 ₽
Транзит: 10+ шт
QSFP28-100G-CU5M
21 804 ₽
Транзит: 2 шт
QSFP28-100G-CU1M
8 660 ₽
Транзит: 10+ шт
QSFP-100G-SWDM4
52 304 ₽
В наличии: 8 шт
Коммутатор Huawei CE8850E-32CQ-EI-F, направление охлаждения Port-side Exhaust c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
