SRTSE10KRTXLI-NC
SRTSE10KRTXLI-NC ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 10000 ВА, конвертируемый форм-фактор 5U, 230 В, 1:1, клеммный вход/выход, SmartSlot, LCD, USB, SNMP карта, параллельное резервирование, версия с возможностью увеличения времени автономии, 2 кор.
ИБП Smart-Save Online SRT Systeme Electric 10К,XL,RT5U,1:1,клм,SSlot,NC,прл,2кор
Systeme Electric
ИБП серии Smart-Save Online SRT обеспечивают защиту чувствительного электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП обеспечивает подачу резервного питания от батареи к подключенному оборудованию до возвращения сетевого питания на нормальный уровень или до полного разряда батареи. В числе преимуществ этой серии — широкий диапазон входной сети, корректировка коэффициента мощности на входе, наличие USB и последовательного портов для коммуникации с компьютером, а также возможность установки опциональных коммуникационных карт: сухие контакты, Modbus.
Преимущества:
  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями: напольной установки или установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект для монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Энергосберегающий режим
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
Таблица времени автономной работы
Модель Конфигурация Уровень нагрузки
25% 50% 75% 100%
SRTSE10KRTXLI-NC   2500 Вт 5000 Вт 7500 Вт 10000 Вт
Стандартная (1 BPSE в комплекте) 23,6 8,83 4,3 2,48
Стандарт + 1 = 2 BPSE 55,14 22,8 12,46 8,22
Стандарт + 2 = 3 BPSE 90,25 37,55 21,21 14,62
Стандарт + 3 = 4 BPSE 127,58 53,28 30,26 21,21
Стандарт + 4 = 5 BPSE 184,3 80,18 48,97 34,48
Стандарт + 5 = 6 BPSE 228 100,05 61,12 43,08
Стандарт + 6 = 7 BPSE 272,27 120,53 73,73 51,96
Стандарт + 7 = 8 BPSE 316,92 141,46 86,73 61,12
Стандарт + 8 = 9 BPSE 361,85 162,74 100,05 70,54
Стандарт + 9 = 10 BPSE 406,97 184,3 113,65 80,18
        Время в минутах
Аксессуары в комплекте:
  • USB A-USB B кабель (1)
  • RS232-RS232 кабель (1)
  • Ножки для напольной установки
  • Сетевая карта SNMP
  • Кабель параллельного соединения ИБП (1)
  • Кабель совместного тока (1)
  • Кабель подключения батареи (1)
Опционально: Для установки в 19" конструктив, понадобится комплект монтажных рельсов. ИБП состоит из двух корпусов: для силового блока понадобится SE1RK - 1 шт, для батарейного блока  SE2RK - 1 шт.
Общие характеристики:
  • Однофазный ИБП с заземлением
  • Мощность, ВА/Вт: 10000VA/10000W
  • Двойное преобразование (онлайн)
Входные характеристики:
  • Напряжение: 220/230/240 В
  • Диапазон напряжения: 110–300В±3% - 50% нагрузка, 176–300В±3% - 100% нагрузка
  • Частота: 40–70 Гц
  • Входное подключение: входные клеммы
Выходные характеристики:
  • Отклонение напряжения (от батареи): ± 1%
  • Частота (синхронизированная): 46–54 Гц
  • Частота (от батареи): 50Гц ± 0,1Гц
  • Выходное подключение: выходные клеммы
Коммуникационные средства:
  • USB communicational port type B, RS-232 port, Intelligent Slot, коннектор подключения батареи,
  • EMBS (external maintenance bypass switch) port ,
  • порт параллельного соединения ИБП, порт совместного тока
  • SNMP карта есть
  • Emergency power off (EPO) есть
  • Крест-фактор 3:1
  • Гармонические искажения (THD) ≤1% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Эффективность:
  • Работа от сети 94%
  • ECO режим 98.50%
  • Работа от батареи 92%
  • Время переключения от сети на батарею 0 мс
  • Время перехода от инвертора на байпас 0 мс
  • Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
  • Перегрузка при работе от сети 100–110%: 10 мин, 110–130%: 1 мин, >130%: 1 с
  • Перегрузка при работе от батареи 100–110%: 30 с, 110–130%: 10 с, >130%: 1 с
Батареи:
  • Тип батареи: свинцово-кислотная
  • Монтаж батареи: внешний батарейный блок
  • Внешний батарейный блок: BPSE240RT3U9
  • Количество внешних батарейных блоков: 10 (максимум)
  • Ток зарядки: 1/2/4 A (регулируемый)
  • Напряжение зарядки: 273В ± 1%
  • Типовое время перезарядки: 1 бат. блок - 4.5 ч, 2–4.5 ч, 3–6.75 ч, 4 - 9 ч, 5 - 11.25 ч, 6 - 13.5 ч, 7 - 15.75 ч, 8 - 18 ч, 9 - 20.25 ч, 10 -22.5 ч
Индикация: LCD дисплей поворотный состояние ИБП, уровень нагрузки, уровень заряда батареи, входное/выходное напряжение, таймер разряда, неисправность
Оповещения:
  • Работа от батареи: звучание каждые 4 секунды
  • Низкий заряд батареи: звучание каждую секунду
  • Перегрузка: звучание каждые 0.5 секунды
  • Неисправность: непрерывное звучание
Физические характеристики:
  • Габаритные размеры ГxШxВ (мм) - силовой модуль: 610x438x88; батарейный блок: 580 х 438 х 133
  • Масса нетто: силовой модуль: 20 кг; батарейный блок: 61 кг
  • Цвет: чёрный
Параметры окружающей среды:
  • Относительная влажность: 20–95 % 0-40°C (без конденсации)
  • Акустический уровень: менее 58дБ
Управление:
  • Программное обеспечение (поддерживает Windows®, Windows® Server, Linux, MAC OS)
  • Shutdown Wizard
  • SNMP Web Manager
Гарантия: 2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)10000
Мощность (Вт)10000
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)110–300В±3% - 50% нагрузка, 176–300В±3% - 100% нагрузка
Частота на входе (Гц)40-70
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220/230/240
Частота на выходе (Гц)50Гц ± 0,1
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP карта
USB
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)221х438х610
Вес ИБП, кг81
