SNR-UPS-BCRT-S24
Внешний блок дополнительных аккумуляторов для ИБП SNR серии ELEMENT II (SNR-UPS-ONRT-1000-S24), 24В (DC), встроенные АКБ (4шт.): 12В/9Ач x 2шт. x 2 линейки, 220-240В (AC), ток заряда 1А
Новинка
Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II, 24В (DC) (18Ач)
27 145 ₽
23 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 24 ноября
Внешний блок батарей с возможностью вертикального и стоечного размещения обеспечивает дополнительное время автономной работы для ИБП SNR-UPS-ONRT-1000-S24. Блок батарей не совместим с предыдущей линейкой ELEMENT и не совместим с моделью SNR-UPS-ONRM-1000-S24.
Простота установки позволяет легко монтировать блок батарей в стойку, высота всего 2U, также возможно монтировать вертикально с использованием дополнительного комплекта опор или устанавливать друг на друга.
Одновременно к ИБП можно подключить до четырех блоков батарей.
Форм-факторRack Tower
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C13
Напряжение на входе (В)176-264 (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)24
Суммарная емкость (Ач)18
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке+ 24 мин
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ВxШxГ, мм86,5×440×430
Вес, кг17,4
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-mini
6 811 ₽
39 597 ₽
Транзит: 100+ шт
По дате
NAG
06.11.2024, 10:59
Очень ценим ваш отзыв, будем ждать вас ещё!
По дате
Fresh-heads-AW94750
24.04.2026, 06:45
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ. В том то и дело, что на задней панели нет никаких заглушек . Чуть позже смогу прислать фото.
NAG
24.04.2026, 10:05
Здравствуйте. Вам лучше обратиться с этим вопросом в саппорт, там помогут определить проблему.
Fresh-heads-AW94750
23.04.2026, 12:53
В паспорте к изделию на рис. 3 показана схема подключения блоков к ИБП. На задней панели есть только разъем С13 для 220В. Не подскажете, каким образом подключить блок к ИБП. Какой смысл в разъеме С13? В паспорте не нашел отражения. Заранее благодарю за помощь .
NAG
24.04.2026, 05:52
Здравствуйте. >>Какой смысл в разъеме С13? Внутри блока батарей установлено ЗУ, которое заражает аккумуляторы независимо от ИБП, Блок батарей подключается к сети 220В для подачи напряжения на ЗУ. Разъемы подключения шины DC, через которые блок соединяется с ИБП и другими блоками батарей, расположены под соответствующими заглушками на задней панели, там из 2. Вход/выход, они равнозначные.
Блок батарей для источника бесперебойного питания SNR ELEMENT II, 24В (DC) (18Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
