Коммутационный шнур (patching cord, патч-корд) - это отрезок многожильного кабеля симметричной парной скрутки, оконеченного в заводских условиях коннекторами 8P8C/RJ45 по технологии "горячей посадки". Применение данной технологии повышает надежность и срок службы патч-корда по сравнению с кабелем, оконеченным при помощи кримпера в полевых условиях.
Для коммутации внутри и вне шкафов в центрах обработки данных требуется все более тонкие и гибкие провода.
Коммутацмионный шнур серий slim SNR-UU4-5E-XXX-LST-XX (3,8), который имеет наружный диаметр всего3,8 мм и экономит до 44% пространства в шкафу или стойке, по сравнению с обычными шнурами.
Малый диаметр также способствует снижению веса кабельного пучка и уменьшению радиуса изгиба, который позволяет легко расположить шнуры внутри направляющих организатора и кабельных трасс.
Патч-корды серии SNR-UU4-5E-XXX-LST-XX (3,8) поставляются стандартными длинами: 0.3м; 0.5м; 1.0м; 1.5м; 2.0м; 3.0м; 5.0м; 7.5м: 10.0м. К заказу доступны несколько вариантов цвета внешней оболочки патч-корда, так же возможен выбор любого цвета - под заказ.
Коммутационные шнуры серии SNR-UU4-5E отвечают требованиям стандартов TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801,ГОСТ Р 54429 и EN 50173 для компонентов локальных вычислительных сетей cat.5e (частотная полоса пропускания - 100 МГц). Оконечены с двух сторон по стандарту T568B. В конструкции коннекторов предусмотренны специальные выступы, облегачающие процесс коммутации, а также защищающие язычок коннектора от повреждений.
Наружная оболочка изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen) компаунда. Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
Медные компоненты SNR являются составной частью комплексной структурированной кабельной системы SNR, и уже давно зарекомендовали себя как отличное решение для построения локальных информационных сетей любого масштаба, особенно, по соотношению цена/качество.
| Категория патч-корда | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Конструкция | U/UTP |
| Тип экрана | Отсутствует |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь (Сu) |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,38 (7х0,12) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал оболочки | LSZH |
| Цвет оболочки патч-корда | Серый |
| Длина патч-корда, м | 0,3 |
| Максимальный ток, А | 1,5 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 48 |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1000В / 1мин |
| Сопротивление изоляции, мОм | ≥ 500 |
| Контактное сопротивление, мОм | ≤20 |
| Диапазоны температур | |
| Температура хранения, °C | от -10 до 60 |
| Температура монтажа, °C | от 0 до 50 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |
| SNR-UL-1U24-DS | 841,64 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UD-1U24-5E-H | 1 757 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UL-1U24-D | 966,74 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UD-1U24-6-H | 2 465 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SD-1U24-6А-H | 5 051 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-UD-2U48-5E-H | 4 050 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SD-1U24-5E-H | 2 841 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-UD-1U12-5E-H10" | 999,07 ₽ | В наличии: 5 шт | ||
| SNR-UD-0.5U24-6-H | 2 101 ₽ | В наличии: 7 шт | ||
| SNR-UD-1U24-5E-H-LC | 991,42 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт |
| DCS-7050T-64-F | 110 635 ₽ | Под заказ |
Коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5е 0.3м LSZH серый (диаметр 3,8 мм) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
