ВНИМАНИЕ! Антенна и POE-инжектор в комплекте к базовой станции НЕ ИДУТ!
Бзовая станция с гарантией 5 лет
Базовая станция Вега БС-2.2 предназначена для развёртывания сети LoRaWAN® на частотах диапазона 863-870 МГц. Базовая станция — это центральный элемент построения сети на основе технологии LoRaWAN® и работает по принципу прозрачного шлюза между оконечными устройствами и сервером .
Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet, кроме того, в БС-2.2 используется 3G модем, который поддерживает частоты:
- Dual-Band UMTS (WCDMA/FDD) - 900 и 2100 МГц
- Dual-Band GSM - 900 и 1800 МГц
Другой особенностью базовой станции Вега БС-2.2 является наличие GPS/ГЛОНАСС модуля.
Базовая станция имеет предустановленное встроенное ПО на основе операционной системы Linux.
Базовой станции Вега БС-2.2 присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Продукция внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878), запись в реестре.
Характеристики:
| GPS приемник | есть, со встроенной антенной |
| 3G модем | есть |
| Операционная система | Linux |
| Канал связи с сервером | Ethernet, GSM 3G |
| USB-порт | есть |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+70 |
| Количество каналов LoRaWAN | 8 |
| Частотный диапазон | 863-870 МГц |
| Мощность передатчика | до 500 мВт (27 dBm) |
| Антенный разъём | N-Type female |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Потребляемая мощность | до 10 Вт |
| Тип питания | Passive POE 4,5(+) 7,8(-) 15Вт |
| Напряжение питания | 12...48 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 192 х 183 х 75 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Крепление | на балки/мачты |
| Габариты упаковки, мм | 250 х 220 х 85 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 1,250 |
Комплектация:
Базовая станция Вега БС-2.2 ............... 1 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
Аналоги
| Вега БС-2.2 | 71 150 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 8 шт | ||
| Вега БС-1.2 | 56 350 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Базовая станция Вега БС-2.2 + гарантия c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
