ВНИМАНИЕ! Антенна и POE-инжектор в комплекте к базовой станции НЕ ИДУТ!
Базовая станция Вега БС-1.2 предназначена для развёртывания сети LoRaWAN на частотах диапазона 863-870 МГц. Базовая станция — это центральный элемент построения сети на основе технологии LoRaWAN и работает по принципу прозрачного шлюза между оконечными устройствами и сервером .
Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet. Базовая станция Вега БС-1.2 имеет предустановленное встроенное ПО на основе операционной системы Linux.
Базовой станции Вега БС-1.2 присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Продукция внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ №878), запись в реестре.
| GPS приемник | нет |
| 3G модем | нет |
| Операционная система | Linux |
| Канал связи с сервером | Ethernet |
| USB-порт | да |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+70 |
| Количество каналов LoRaWAN | 8 |
| Частотный диапазон | 863-870 МГц |
| Мощность передатчика | до 500 мВт (27 dBm) |
| Антенный разъём | N-Type female |
| Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
| Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
| Потребляемая мощность | до 10 Вт |
| Тип питания | Passive POE 4,5(+) 7,8(-) 15Вт |
| Напряжение питания | 12...48 В |
| Размеры корпуса, не более, мм | 192 х 183 х 75 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
| Крепление | на балки/мачты |
| Габариты упаковки, мм | 250 х 220 х 85 |
| Вес комплекта в упаковке, кг | 1,230 |
Комплектация:
Базовая станция Вега БС-1.2 ............... 1 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
| Тип радиоинтерфейса | LoraWAN |
| Резервный канал связи (GSM/3G/LTE) | Нет |
| Поддержка PoE | Да |
| NEKTA Server | 350 000 ₽ | Под заказ |
| Вега SH-2 | 9 120 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| Вега ТД-11 | 5 472 ₽ | Под заказ | ||
| Вега Smart-MS0101 | 6 042 ₽ | Под заказ | ||
| Вега Smart-HS0101 | 6 042 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| Вега LM-1 12800 мАч | 9 033 ₽ | Под заказ | ||
| Вега Smart-UM0101 | 19 608 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| Вега ТЛ-11 | 9 695 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| Вега Smart-SS0102 | 5 928 ₽ | В наличии: 9 шт |
Аналоги
| Вега БС-2.2 | 71 150 ₽ | В наличии: 3 шт |
1Доставка
Базовая станция Вега БС-1.2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
