Vermax-EDFA-18 x2
Выходная оптическая мощность
1516171819202122232425
Количество входов
12
Количество выходов
12
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 18dBm два выхода
Vermax
Технические характеристики
Параметр
Значение
Примечание
Характеристики оптической части
Длина волны, нм
1540..1565
Входная мощность, дБм
-5 ... +10
рекомендуемый входной уровень сигнала 0 ... +5
Выходная мощность, дБм
В зависимости от модели
15 .. 25 дБм
Стабильность выходной мощности, дБ
+/- 0,2
Число выходов
2
SC/APC
Коэффициент шума, дБ
5
при оптической мощности на входе 0дБ
Обратные потери, дБ
>45
на оптическом входе / выходе
Поляризационно-зависимые потери, дБ
0,3
Зависимость коэффициента усиления от поляризации, дБ
0,5
Изоляция входа / выхода, дБ
-30
C/N
51
10км стандартная оптическая линия, передатчик 1550нм с внешней модуляцией, передача 59к в аналоге и 30к в цифре, на входе оптического приемника -1дБм
C/CTB
63
C/CSO
63
Оптический разъем
SC/APC
под заказ FC/APC, LC/APC
Общие характеристики
Сетевой интерфейсный порт
RJ-45, RS-232
поддерживает I.E. и SNMP
Напряжение питания, В
160..250 (50Гц)
220VAC опционально DC, AC+DC
Потребляемая мощность, Вт
50
при работе одного блока питания
Рабочая температура, oC
-5..+55
температура регулируется автоматически
Температура хранения,
-30..+70
Относительная влажность
5% ~ 95%
Размеры, мм
В зависимости модели
Вес, кг
Количество входов1
Количество выходов2
Оптические характеристики
Длина волны, нм1540-1565
Выходная оптическая мощность, дБм18
Общая выходная оптическая мощность, дБм22
Стабильность выходной мощности, дБм±0.2
Тип разъемовSC/APC
WDM фильтрНет
C/N, дБ≥ 50
C/CTB, дБ63
C/CSO, дБ63
Рабочая температура, °С-5…+55
Габаритные размеры,мм483(W)×340(D)× 44(H)
ВЕС, КГ5,5
Управление и мониторингWEB (HTTP), SNMP
Vermax-PSE/AC
2 925 ₽
Vermax-PSE/DC
3 241 ₽
В наличии: 8 шт
Vermax-HL-1550CM-2x10
439 089 ₽
Vermax-HL-1550CM-2x5
353 871 ₽
Vermax-HL-1550CM-2x9
414 672 ₽
Vermax-HL-1550CM-2x7
334 795 ₽
Vermax-LTP-114-9-OD
10 343 ₽
Vermax-LTP-112-7-IDN
7 662 ₽
Vermax-LTP-112-7-IS
5 762 ₽
Vermax-LTP-112-9-IS
5 457 ₽
Vermax-LTP-114-9-OS
6 777 ₽
Vermax-LTP-112-7-ISN
6 311 ₽
Vermax-LTP-080-15-ISp
1 746 ₽
Транзит: 10+ шт
Vermax-LTP-116-7-OSN
8 535 ₽
Vermax-LTP-078-6-IS
1 330 ₽
Vermax-LTP-116-7-OS
6 420 ₽
