DIN2-RСE-EP220/12
DIN2-RСE-EP220/12 - УСПД беспроводной сети LoRaWAN для самостоятельного опроса устройств с цифровым выходом группой команд в автоматическом режиме (-30…+85°С, питание ~220В с выходом +12В, либо внешнее +12В)
Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной антенной ТЕРМИНАЛ-М-LRW (НОВОУЧЕТ)
НОВОУЧЕТ
6 490 ₽
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной антенной ТЕРМИНАЛ-M-LRW является устройством сбора и передачи данных (УСПД) беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для автоматического опроса устройств, имеющих интерфейс RS-485 либо CAN с заданным периодом, и передачи полученной информации в «прозрачном режиме». УСПД позволяет подключать до 64-х Slave-устройств. Команда сохраняется в энергонезависимой памяти, что исключает постоянную отправку команды-запроса с сетевого сервера. По расписанию производится опрос только одного устройства, заранее заданной командой с сервера (в соответствии с протоколом обмена). Для опроса следующего устройства необходимо отправить с сервера команду опроса соответствующего устройства.
Характеристики:
Габариты, мм 95,5 x 36,5 x 57,5
Вес не более 0,1 кг
Крепление на DIN-рейку
Класс защиты  —
Температура эксплуатации -30…85 °С
Класс радиоустройства A или С
Способ активации в сети LoRaWAN ABP или OTAA
Поддержка отправки с подтверждением есть
Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) есть
Частотные диапазоны RU864-868, EU863-870, KZ865-868
Питание (зависит от исполнения) от сети переменного тока ~220 В, от постоянного напряжения в диапазоне от 5 до 16 В
Предусмотренные исполнения имеющие выход постоянного напряжения номиналом 5 или 12 В
Срок службы не менее 10 лет
Период передачи от 1 мин. до 1000 час. (программируется)
Дополнительные функции измерение температуры, запрос статусного сообщения с технической информацией
Антенна внешняя съемная, разъем sma(f)
Настройка интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер
Комплектация:
Контроллер RS-485/CAN ............... 1 шт.
Антенна sma(f) ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
По умолчанию устройство поставляется с прошивкой, имеющей частотный диапазон RU864-868.
Возможно оформить заказ на ревизии EU863-870, KZ865-868 в частном порядке. Сроки поставки будут сообщены дополнительно.
1 – вариант исполнения корпуса;
2 – тип устройства (RCE – Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной
антенной);
3 – вариант исполнения питания согласно таблице 1.1;
4 – дополнительная комплектация. После точки цифрами обозначается
количество установленного типа комплекта, латинскими буквами - тип
комплекта. При комплектации несколькими типами комплектов, каждый тип
обозначается отдельно по порядку;
5 – предустановленный частотный диапазон.
ИнтерфейсRS-485
АнтеннаВнешняя
Встроенная батареянет
Наличие реленет
Вега БС-2.2
71 150 ₽
Вега БС-1.2
56 350 ₽
ANT GSM ESG-GSM-03 SMA-M 3M
100 ₽
Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной антенной ТЕРМИНАЛ-М-LRW (НОВОУЧЕТ) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
