Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной антенной ТЕРМИНАЛ-M-LRW является устройством сбора и передачи данных (УСПД) беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для автоматического опроса устройств, имеющих интерфейс RS-485 либо CAN с заданным периодом, и передачи полученной информации в «прозрачном режиме». УСПД позволяет подключать до 64-х Slave-устройств. Команда сохраняется в энергонезависимой памяти, что исключает постоянную отправку команды-запроса с сетевого сервера. По расписанию производится опрос только одного устройства, заранее заданной командой с сервера (в соответствии с протоколом обмена). Для опроса следующего устройства необходимо отправить с сервера команду опроса соответствующего устройства.
Характеристики:
| Габариты, мм | 95,5 x 36,5 x 57,5 |
| Вес | не более 0,1 кг |
| Крепление | на DIN-рейку |
| Класс защиты | — |
| Температура эксплуатации | -30…85 °С |
| Класс радиоустройства | A или С |
| Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
| Поддержка отправки с подтверждением | есть |
| Поддержка ADR (Adaptive Data Rate) | есть |
| Частотные диапазоны | RU864-868, EU863-870, KZ865-868 |
| Питание (зависит от исполнения) | от сети переменного тока ~220 В, от постоянного напряжения в диапазоне от 5 до 16 В |
| Предусмотренные исполнения | имеющие выход постоянного напряжения номиналом 5 или 12 В |
| Срок службы | не менее 10 лет |
| Период передачи | от 1 мин. до 1000 час. (программируется) |
| Дополнительные функции | измерение температуры, запрос статусного сообщения с технической информацией |
| Антенна | внешняя съемная, разъем sma(f) |
| Настройка | интерфейс UART с использованием ПО (АТ-команды) или через сервер |
Комплектация:
Контроллер RS-485/CAN ............... 1 шт.
Антенна sma(f) ......................... 1 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
По умолчанию устройство поставляется с прошивкой, имеющей частотный диапазон RU864-868.
Возможно оформить заказ на ревизии EU863-870, KZ865-868 в частном порядке. Сроки поставки будут сообщены дополнительно.
1 – вариант исполнения корпуса;
2 – тип устройства (RCE – Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной
антенной);
3 – вариант исполнения питания согласно таблице 1.1;
4 – дополнительная комплектация. После точки цифрами обозначается
количество установленного типа комплекта, латинскими буквами - тип
комплекта. При комплектации несколькими типами комплектов, каждый тип
обозначается отдельно по порядку;
5 – предустановленный частотный диапазон.
| Интерфейс | RS-485 |
| Антенна | Внешняя |
| Встроенная батарея | нет |
| Наличие реле | нет |
| Вега БС-2.2 | 71 150 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| Вега БС-1.2 | 56 350 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| ANT GSM ESG-GSM-03 SMA-M 3M | 100 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Контроллер RS-485/CAN с внешней съемной антенной ТЕРМИНАЛ-М-LRW (НОВОУЧЕТ) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
