SNR-OFC-247090-TYPE1
Шкаф климатический 1375х750х960 (цоколь 100мм) предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного телекоммуникационного оборудования.
Шкаф климатический 24U, укомплектованный, тип 1
Шкаф климатический серии SNR-OFC-247090-TYPE1 с размещенным в нем автономно функционирующим активным и пассивным телекоммуникационным оборудованием, поддерживает  заданный температурный режим при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм. Шкаф имеет предустановленный вентиляторный модуль и нагреватель. Вид климатического исполнения У1 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55/
Скатная крыша и цоколь являются опцией, возможно проработка под требование Заказчика.
Габаритный чертеж цоколя:
Комплектация
Шкаф
ТВS.24.0709
Шкаф (утепленный, с фурнитурой, цоколь, доп. Крыша, кабельный ввод) в т.ч.
шт.
2
T-FAN.2.K
Вентиляторный блок 2 вентилятора (комплект)
2
шт.
3
FFP.43.17
Фильтр 430х170
2
шт.
4
FFP-AP092.43.17
Фильтр автомобильный тип AP092 430х170
2
шт.
5
BUK.S.1U.001
Блок управления климатом
шт.
6
ВРУ 19" с DIN рейкой 3U
2
шт.
7
SNV-635-000
Тепловентилятор SNV-635-000
шт.
Электрика
A9S60432
Выключатель нагрузки iSW 4п 32А
шт.
2
A9K24120
Выключатель автоматический однополюсный 20А С iK60N 6кА
шт.
3
A9K24340
Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iK60N 6кА
шт.
4
18018DEK
Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОП-101 4п 40кА С 420В
шт.
5
A9K24116
Выключатель автоматический однополюсный 16А С iK60N 6кА
шт.
6
A9K24106
Выключатель автоматический однополюсный 6А С iK60N 6кА
2
шт.
7
A9K24110
Выключатель автоматический однополюсный 10А С iK60N 6кА
4
шт.
8
A9K24102
Выключатель автоматический однополюсный 2А С iK60N 6кА
шт.
9
KE61.03R
Блок клеммный 3П серый Al 6-50 мм2 Cu 2.5-50 мм2
3
шт.
10
KE66.2R
Блок клеммный распр. синий 4 подкл. КЕ66.2R (ENSTO)
шт.
11
Розетка щитовая на дин рейку 2Р+N 16A (АВВ)
2
шт.
12
Шина нулевая изолированная KSN-6-6x9-12
шт.
13
Медная шина заземления 19" DKS
шт.
14
Шина гребенчатая однополюс. 12 модулей
3
шт.
ERD с датчиком температуры и открытием двери
SNR-ERD-4s
Устройство удалённого контроля и управления
шт.
2
SNR-DTS-2
Датчик температуры цифровой
шт.
3
ИО-102-16/2
Датчик открытия двери, герконовый
2
шт.
4
ШВВП 2х0.5
Провод
2
м
5
DIN-рейка
Дин-рейка перфорированная 35х7,5мм.
0,2
м
Кабельный вводы
Сальник привертный У668
6
шт.
2
Сальник привертный У667
2
шт.
3
Сальник привертный У263
2
шт.
4
Сальник привертный У262
4
шт.
Прочее оборудование
SNR-ODF-24R-8SC
Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)
шт.
2
SNR-S2982G-24T-POE-E Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T-POE-E
шт.
3
SNR-FB-ORG-2
Кабельный органайзер SNR-FB-ORG-2
шт.
4
SNR-UD-1U24-5E-H
Коммутационная панель SNR, 19" 1U, 24 порта, cat.5e
шт.
6
Универсальный корпус 19д Универсальный корпус 19" для крепления грозозащит серий РГ4, РГ5
шт.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг500
Размеры
Высота, U24
Ширина, мм750
Высота, мм1375
Глубина, мм960
Полезная глубина, мм780
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
